sábado, octubre 10, 2026
azacan dijo:
    • #181174
      Hola a todos,
      Queria pediros un poco de ayuda ,  el otro dia el cable que va de la bobina a la bujia estuvo rozando con las aspas del ventilador, cuando me di cuenta ya se habia zampado medio cable, ¿alguien sabe como se puede cambiar el cable ? La moto es una Sherco 290/07.
    • #181175
      El cable que va de la bobina hasta la pipa de la bujía es lo suficientemente grueso como para que con un poco de cinta americana pueda aguantar aislado, el problema es que sale encapsulado de la bobina y no valen empalmes (a la pipa de la bujía simplemente va atornillado).
    • #181176
      Gracias mdepablo,
      el problema es que ademas del aislante del cable tambien ha rozado el cable de cobre y queda aproximadamente medio cable, ya le he puesto cinta aislante y de momento la moto va bien, la duda que tengo es que con solo media seccion de cable no tenga problemas. Como tu dices el cable sale encapsulado de la bobina, o sea que si quiero arreglar el cable tengo que cambiar tambien la bobina.
      Saludos a todos
    • #181177
      Mal asunto, no conzco otra solución, si no es mucho yo creo que aguantará, eso sí, ponle algún tipo de aislante sólido (como silicona) y no confíes sólo en la cinta aislante, por ahí tendrías una fuente muy probable de derivación y a lo mejor aunque media sección de cable aguanta pero el aislante es insuficiente.
      Un saludo,
    • #181178
      Estimado azacan:
      el cable de la bujia puedes comprarlo en tiendas especilaizadas de automovil y tienes varios modelos según el interior del mismo y su protección, incluso los hay de carbono como los que llevan los coches de rallye.
      las bobinas de algunas motos, NO SÉ PORQUE, aunque puede deducirse ( para comprar otra) vienen como decis encapsuladas, pero algunas se pueden recuperar.
      Si tienes pensado comprar una nueva mas adelante porque de momento esa funciona, ( ya que la vieja al estar tan comida empezara a dar  problemas  de «calidad» de  chispa) puedes probar antes de comprala a hacer lo siguiente ya que la podrias dar por perdida…
      * normalmente viene igual que las que no vienen encapsuladas, es decir de la bobina sale un tornillo wen el cual se enrosca el cable ( como en la pipa de la bujia) pero a diferencia de la conexión de la pipa, en la bobina va con una pasta tipo sikaflex para evitar  problemas de humedades …. entonces con cuidado intentaremos ir quitando esa pasta al rededor del cable embutido en  la bobina ahsta deja rel cable limpia y desenroscarlo, o ir pelando el cable hasta llegar al tornillo, sin  rozar el plastico de la bobina para que despues nos sirva de protección, una vez liberado el tornillo se enrosca el  nuevo cable y se puede siliconar entre el cable y la el plastico de la bobina.
      ** otras bobinas viene el cable del interior de la misma ( soldado en siu interior) ya que las tapas de las  bobinas  son en dos mitades, en ese caso no habrá tornillo donde enroscar el nuevo cable…. en ese caso hay que colocar un  tornillo de latón , procedemos de igual manera que en caso anterior pero sin  quitar del todo el cable , es decir dejar mas o menos la mitad de cable dentro del alojameinto de la bobina, cogemos un tornillo adecuado en longitud, diametro y seccion de paso, ( tornilos de madera aglomerado) le cortamos la cabeza y lo afilamos en la piedra del esmeril, con un alicates de puntas atornillamos ese tornillo en el trozo de cable que quedó en el interior de la bobina hasta su mitad y dejamos la otra mitad para atornillar el cable nuevo, una vez realizada esa operación siliconar bien para que el cable no se afloje y nmo tenga humedad, por eso es imprtante respetar las paredes de la bobina donde entra el cable para que una vez siliconado quede bien firme.
      ( lo normal es que sean como la opción primera)
      si no hacemos la operación bien, pues no pasa nada ya que la bobina estaba perdida, pero si lo hacemos con cuidado y sin prisas podemos ahorrarnos un dinero con una buena solución nada chapucera porque como te digo las bobinas no encapsuladas va el cable atornillado que es lo mismo que nosotros vamos a hacer.
      (el tornillo tiene que ser mas delgado que la sección interior del cable, se puede probar en el cable que compremos o en un trozo de uno viejo, ya que tiene que enroscar en la malla del cable quedando cable enroscado en el tornillo, si el tornillo es mas grueso o de la misma sección que la malla del cable, entonces al enroscarlo la propia rosca del tornillo romperá el cable y solo hará contacto en la puntas del tornillo )
    • #181179
      esto suele pasar en las sherco 06, 07, etc, para evitarlo se debe sujetar el cable de la bobina con una brida a alguan parte de la moto para alejarlo del ventilador.
    • #181180
    • #181181
      Hola, buenos dias.
      Otra solución bastante sencilla para el cable cortado es montar un conector de cables de bujia.
      Yo usé uno hace ya bastante tiempo en una de mis motos y no tuve ningún problema.
      Si quieres echar un vistazo, te dejo dos enlaces con un poco más de información
      http://www.ngksparkplugs.com/products/performance/splicers.asp?mode=nml
      http://www.spark-plugs.co.uk/pages/pricing/ngk_plug_caps.htm
