miércoles, abril 1, 2026
Ayuda freno trasero GG txt
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Ayuda freno trasero GG txt
    • #219658
      Javier Txomin
        • Total:19
        No sé que le pasa al freno trasero de mi txt 280 edition de 2001. En cuanto se calienta un poco el liquido, se quedan las pastillas agarradas.
        He compribado nivel de liquido y fugas pero esta ok. Limpié los pistones por si se enganchaban y por último he cambiado la bomba de freno pero sigue pasandole lo mismo.
        Alguna idae sobre lo que puede ser y como solucionarlo?
      • #219663
        Joan Lluís Vives
          • Total:15
          Hola: a mi me paso con una honda 125 que tenia, y era porque las pastillas estaban muy gastadas, cambie las pastillas y arreglado. No se si será tu caso. Saludos.
        • #219668
            Una buena limpieza de los pistones, de los retenes y renovar el líquido de freno debería bastar para que volviera a funcionar correctamente. Si no es así tendrás que comprar un kit de reparación. No es muy caro y se instala en poco tiempo.
          • #219672
            Motos Risena
              • Total:20
              Hola classic, lo primero que debes mirar es que el pedal de freno trasero no tenga un exceso de presion, es decir, que tenga un poco de juego libre.
              No obstante te dire que ese problema es un problema endemico de las txt 2000,2001,2002 y las edition 2003, bueno tambien algunas contact de 99 que equipavan esa misma pinza de freno de 4 pistones, la cuales van muy bien en el freno delantero pero no es asi en el freno trasero.
              Yo lo que recomiendo a mis amigos es que no se gasten dinero intentando acondicionar esa pinza de freno tan problematica y tampoco efectiva, y que hagan lo siguiente:
              – Sustituir esa pinza de freno por la del modelo anterior ( Era de tan solo dos pistones pero mucho mas efectiva )
              – Sustituir el disco de freno ya que la pinza mencionada gasta un disco de mayor diametro.
              Ninguno de mis amigos a vuelto a tener problemas de ese tipo.
              Nota: Desde mi humilde opinion las pinzas de 4 pistones deberian reservarse para la rueda delantera,que quizas ay si necesites una frenada mas progresiva.
              Un saludo y mucho GASSSSSS
            • #219673
              Javier Txomin
                • Total:19
                Muchas gracias por vuestros consejos.
                En principio no pierde liquido y a las pastillas todavia les queda bastante material.
                Respecto al consejo de motos risena, probablemente sea lo mejor pero cuanto saldrá cambiar pistones y disco? Ya me han cambiado la bomba y al final me puede salir muy caro el tema! Alguna idea de precios?
              • #219856
                Javier Txomin
                  • Total:19
                  Al funal se ha arreglado cambiando unas juntas de goma donde se asientan los pistones.
