Ayuda embrague gasgas gt25
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Ayuda embrague gasgas gt25
25 junio, 2015 a las 2:43 pm #225628
Hola, soy nuevo por aqui y necesito ayuda con el embrague de esta moto, la recupere del garaje de un vecino que no la usa y si la reparo me la quedo, la cosa es que tenia el cable de embrague roto, antes de cambiarlo me fije en que la leva del embrague tiene mucho juego muerto en el que no hace nada va loca y cuando hace fuerza apenas gira nada, desmonte la tapa del lado del embrague y me he fijado en que cuando actuas sobre el tirador del embrague lo que hace esdesplazar la corona y todo el paquete del embrague sobre la tapa, no deberia moverse el empujador para que actue sobre la tapa que lleva los muelles? decir que de embragues se solo lo que he leido por aqui y por otros foros pero no se como continuar, queria sacar la barilla que empuja el embrague pero para ello que tengo que sacar la tapa del lado de la palanca que actua el embrague? este al ser por cable igual es complicado el tema no? jeje. Bueno a ver si em podeis ayudar algo con este tema se agradeceria un monton. Saludoa
25 junio, 2015 a las 5:45 pm #225630
Hola
Lo que yo haría:
sacas la tapa del carter,
luego los 6 tornillos con los muelles
y retiras la tapa o plato embrague
inclinas la moto hacia la dcha. (previamente sacas el aceite)
y debe salir la varilla y una bola
se comprueba que todo esté bien y no muy desgastado
se reemplaza o se hace algún injerto (ya que GG de repuestos no anda muy bien)Una vez me hice la varilla con un destornillador, ya que le faltaba un milímetro a la varilla.
Montas todo y compruebas que el embrague actua inmediatamente sin mucho juego,
ojo, un poco de juego si, o se puede quedar pisado el embrague y patinaría.Suerte.
http://www.gasgasmotos.es/es/manuales/7.html
25 junio, 2015 a las 6:18 pm #225631
Gracias, desmontado ya lo tengo pero el tema es que al accionar la palanca ( 10 ) no me empuja lo que me tienes rodeado en azul, que para empezar me falta esa bola en la varilla larga ( 8 ) y la pieza que empuja ( 4 ). Lo que me hace es que empuja todo lo que esta en la segunda fila de la toto, desde el ( 13 ) al ( 24).. puede ser que la varilla larga ( 8 ) este mal y empuje todo? porque deberia actuar solo sobre lo que has rodeado en azul al tirar de la palanca, no? y de ser asi es mucho lio el sacarla? por lo que veo para sacar la varilla he de quitar la tapa del lado izquierdo o hay otra forma?
Muchas gracias por la ayuda y el despiece me ha venido de lujo para aclararme mejor :)
25 junio, 2015 a las 10:19 pm #225633
No recuerdo si se podía sacar la varilla por el otro lado (tuve ese modelo en el 92, hace 23 años ya)
La varilla empuja la tapa del embrague y libera los mismos.
Saca fotos del otro lado, de cerca y ponlas a ver. http://postimage.org/
La bola la puedes conseguir de algún cojinete viejo en algún taller de coches/motos.
Suerte.
26 junio, 2015 a las 12:17 am #225634
Desde el 92 ya llovio eh.. Como para acordarse uno de eso o yo por lo menos que gasto memoria de pez. Mañana le saco fotos a esa parte, pero por lo que vi va entera y le entran tambien por arriba unos tornillos del cilindro asi que va a ser algo de liada, por el lado del embrague desmonte todo lo que pude hasta llegara sacar la corona grande y una chapa que lleva detras con tres tornillos, actuo sobre la palanca del embrague y me desplaza todo el eje para afuera.. Pero por el interior del eje donde debe empujar la varilla siempre esta a la misma distancia, ni se menea jeje.
Gracias por la ayuda, a ver si le hago funcionar al embragie para salir a probar el hierro este, sino como estaba y a andar sin embrague XD -
26 junio, 2015 a las 11:48 pm #225644
Pongo un par de fotos, a ver si lo consigo jeje
Hablando con un colega me ha dicho que esta dificil, dejando la moto inclinarse para el lado derecho no sale nada..malo!! Y al ser por cable aun peor que en el hidraulico podrias llegar desde la bomba pero aqui he de quitar casi seguro la tapa del motor, vamos abrirlo al medio.. Vaya liada :) -
27 junio, 2015 a las 12:27 am #225645
28 junio, 2015 a las 3:33 am #225652
Te la pongo aqui
Lo he estado leyendo por encima, en el despiece que te ha puesto casiacero, lo que esta rodeado de azul es la varilla que mueve la leva del embrague y la pieza 4 es la que empuja la maza del embrague para separar los discos. Aunque en el despiece este asi puesto, el orden sería de la 13 a la 17 fijas al eje por la tuerca 18, la varilla 8 por el agujero del eje, a continuación la bola 7 y el empujador 4 y la arandela 3, que hace tope o apoya en la tapa 24 por dentro, la tapa 24 aguanta los discos de embrague y hace presion contra ellos con los muelles 38.
Tal como tu dices, las piezas de la 13 a la 19 si esta bien montado no se pueden mover ya que estan fijas al eje por la tuerca 18, pero la tapa 24 si que se mueve o deberia moverse al accionar el eje o la leva del embrague. Has desmontado la tapa 24 y tienes el agujero del empujador sin nada? Has probado a meter un destornillador por el agujero del eje a ver si hay algo dentro?
A mi me tiene intrigado a ver si puedes poner una foto del otro lado por que asi sin ver nada es dificil.
Un saludo!Attachments: -
28 junio, 2015 a las 2:48 pm #225654
Hola, gracias por poner bien la foto.
Por el otro lado tengo desmontada esa tuerca, que me la he cargado ya que he jodido un par de filetes de la rosca..
y he sacado la corona y todas las piezas hasta dejar ese eje sin nada mas . La cosa ya tiene mejor pinta, el problema es que la varilla estaba agarrada, muy agarrada y al darle a la palanca esta tiraba de todo el eje como si estubiera soldada, le pase la demel pequeña que tengocon una punta de bola para como un poco de la varilla o bola ya que no llegue a saber si tiene bola o no, ahora fijo que no, depues de pasar la dremel seguia igual y pasa a la herramienta de precision maza y botador jeje, empece suave pero nada y a medida que leda uno se calienta y al darle con ganas note que se metio un poco el botador y que al actuar la palanca salia un poco el botador, buen sintoma, asi que le di un poco mas y parece que libero ahora si actuo la palanca del embrague sale sobre 1cm la varilla y si la empujo con el botador para adentro entra y el tirador del embrague va a su posicion asi que creo que esta, si tumbo la moto sigue sin salir la varilla pero se mueve asi que de momento me vale. Entre esta tarde y mañana a ver si me pongo y lo empiezo a montar a ver si va por fin.
Gracias por la ayuda que me ha venido de lujo.
Una duda, podria meterle aceite repsol moto off road 4t 10w40? es el que tengo de la crf y no se si me podria servir -
29 junio, 2015 a las 3:32 am #225669
Hola otra vez y de nada,
Yo miraría de sacar esa varilla antes de volver a montar todo otra vez aunque hayas conseguido que se mueva, si estaba clavada puede ser que este doblada o que tenga suciedad o alguna viruta que le impida el movimiento, o las dos cosas, y aunque se mueva ahora que se te vuelva a quedar clavada, o vaya forzada y no tengas tacto en el embrague, cosa bastante importante en las motos de trial. Seguramente ya llevara tiempo funcionando mal y por eso tenia roto el cable del embrague. Intenta meter aceite por el agujero de la varilla y moverla hacia dentro y hacia fuera a ver si la consigues sacar, no se de que material será la varilla, por probar con un destornillador imantado o algo parecido por si la consiguieras sacar hacia afuera.
Lo del aceite, pues te puede valer, mas que nada si ya lo tienes y si es para probar si la moto funciona y no tener que comprar uno expresamente para eso y que luego no vaya.
