lunes, marzo 23, 2026
augustm dijo:
    • #195679
        Tengo un par de Cota 74. Con los platinos agujereados. Alguien sabe donde puedo conseguirlos o alguien que cambie las pastillas, si puede ser zona Catalunya??
        Si teneis el esquema del circuito que convierte el esquema en semielectrónico también será bienvenido.
        Un saludo!
      • #195680
          Yo te puedo poner el esquema del Grupo de encendido y el Esquema electrico de la MONTESA COTA 330 nose si te valdra pero si quieres te lo mando, lo queires? Saludines
        • #195681
            Hugo! gracias pero tu esquema no me valdrá. Mis motos llevan un encendido totalmente clásico: los platinos cortan toda la corriente q va a la bobina. El esquema q busco es para añadir una placa transistorizada que maneje esa corriente de modo q los platinos sólo den la señal, logrando así q se conserven. Gracias!!
          • #195682
              Bueno pues que tengas suerte.Saludines.
