jueves, octubre 8, 2026
atrapalo dijo:
    • #101502
      Buenas noches. Ya hece un par de semanas que estoy dando la lata por el foro con este tema..
      Hace un mes comprén una cota 315r del 2001. A la tercera salida partí el basculante por debajo. Compré uno de 2ª por aquí el foro. Me lo montó un mecánico entendido. El al desmontar me dijo que no viio nada raro ni en suspensión ni en las bieletas. Total fuí a recojer la moto, la probe durante media hora en la montaña y volvi a romper el otro basculante. Direís que harias con la moto  para romperlo pues salte dos piedras y poco mas ya que es mi primera moto de trial y no lleva ni 5 salidas. La rotura fué exactamente por el mismo sitio que el primero.
      He cojido el primer basculante y lo he  llevado a un sitio espezializado y me lo han soldado perfectemente. Al desmontar la moto me he llevado la suspensión a un taller que unicamente se dedican a repara suspensiones de competición. El hombre dice que el amortiguador esta perfecto. Esta tarde el mecanico me ha montado otra vez el basculante y luego he llevado otra 315 de un vecino. Las hemos comparado y las bieletas estaban montadas exactamente igual. La unica diferencia  que he visto que mi basculante tiene un poco de juego cosa que el otro no. He pedido el juego de cojinetes de bieletas para cambiarlos y asi se quitara el juego. Creeis que este es el probelma???
      Tambien he visto que mi suspension va un pelin mas blanda.. Puede ser esto también el problema??
      Haber si se soluciona pero con esta moto ya me da miedo saltar un bordillo…
      Adjunto fotos para que veais por donde se produce la rotura.. Gracias por vuestra atención..
      Saludos. Un novato, gafado!!!
    • #101503
      Yo tuve una y saltaba alturas considerables y nunca me dio ese problema.
      Lo de que una suspensión esté más blandita que otra, en principio no debe ser problema. Se puede endurecer con la precarga del muelle.
      Se me ocurren dos cosas: o pesas mucho (dudo que lo suficiente para que ocurra eso) o la suspensión hace tope bruscamente al bajar una piedra (pero ya has dicho que la suspensión está perfecta).
      Lo único que se me ocurre es que no le hayan montado los rodamientos en esa zona (los de la imagen) y que del rozamiento y el calor generado se haya debilitado el aluminio y al final se rompa. Si es así cambia de mecánico.
    • #101504
      Amigo te han vendido un basculante que estaba roto .
    • #101505
      Ante todo gracias por vuestras respuestas. Del tema basculante que compre que estuviera roto no puede ser. Lo miré y lo remiré antes de llevarmelo y especialmente por la zona que se rompió el primero; que curiosamente es por donde también se ha roto.
      Del tema de no haber montado los rodamientos de la zona de las bieletas no lo descarto. Como esta semana voy a cambiar los cojinetes de las bieletas y lo desmontaremos ya lo miraré con el plano que me habeís pasado para haber que no falta ninguna pieza.
    • #101506
      atrapalo, la rotura se produce:
          – o bien porque el basculante está debilitado en la articulación (ya sea por desgaste por rozamiento con las piedras o un golpe fuerte previo), y esta no tiene suficiente resistencia. Poco probable ya que, según dices, el basculante se encontraba en buen estado.
          – o bien porque ha sido sometido a un esfuerzo muy superior para el que está diseñado. Lo que tampoco parece que, aparentemente, haya ocurrido en su uso por lo que cuentas.
          Me da la impresión (con toda las dudas al no poder comprobarlo in situ) que el problema puede estar originado en las otras articulaciones de las bieletas, ya sea por avería o por un mal montaje, de manera que estas podrían estar impidiendo el libre movimiento del conjunto, transmitiendo un fuerte esfuerzo a la articulación que se te rompe.
          Dado que es la segunda vez que te ocurre, si fuera yo, y para asegurarme que el sistema funciona correctamente, realizaría el montaje de las bieletas y basculante sin montar el amortiguador y comprobaría que el movimiento de este es suave y no presenta puntos en que se frene o atasquea a lo largo de su recorrido. Una vez asegurado de esto, procedería al montaje del amortiguador.
    • #101507
      a
