jueves, octubre 8, 2026
atrapalo dijo:
    • #102888
      Hola a todo@s. Justo acabo de adquirir en el mercado de ocasión una fantástica Cota 315 r del 2002. La verdad es que funciona de lujo.
      Tengo que hacerle proximamente el cambio de aceite. Por lo que he visto en el foro le pondré el ELF HTX 740.
      He visto que es un aceite de caja de cambios, pero mi pregunta es si también es de motor?? Que tiene un único carter la moto??
      Luego me gustaria saber donde se encuentra el liquido refrigerente en esta moto?? Para echarle agua refrigernate tengo que levantar el depòsito??
      Gracias de antemano..
    • #102889
      Buena compra de moto,
      Si el aceite le tienes que hechar el ELF HTX 740, lleva una cantidad de 520ml en el carter. Es el mismo para caja de cambios y motor, en la mayoria de motos de trial actuales esto va unido.
      El tapon de llenado del aceite esta debajo del carburador, esta un poco escondido pero con maña se suelta. Y el tapon de vaciado esta justo debajo de la palanca de cambios, un tornillo de cabeza hexagonal ahora dudo pero creo que era de 13. LO aflojas, tumbas la moto hacia el lado de la palanca de marchas, sacas el tornillo (es bastante largo por cierto) y pones un recipiente debajo y lod ejas escurrir bien. MUY IMPORTANTE antes de cambiarlo conviene darse una vuelta motera para que se caliente el aceite y fluya mejor.
      Para revisar el liquido refrigerante (anticongelante siempre, nunca agua) levantas el deposito, quitas los dos tornillos, cierras la llave de paso de la gasolina yquitas el tubo de goma, levantas el deposito y veras el tapon del radiador ahi, lo aflojas y si ves que necesita relleno pues lo rellenas. De todas formas no le vendra mal un cambio de anticongelante.
      Saludos y suerte,
    • #102890
      Muchisimas gracias por tú contestación. Me ha quedado clarísimo. Ahora me queda comprar el aceite i ponerle 520 ml tal y como me has dicho. Gracias de nuevo, un saludo
