lunes, agosto 24, 2026
atrapalo dijo:
    • #102806
        Acabo de adquirir una COTA 315r DEL AÑO 2001. LLevo un par de salidas con ella y hoy mismo me he dado cuenta de que al ponerle marcha sea segunda o tercera en parada con el embrague cogido la moto sale despacito. Si levantara la rueda trasera del suelo la rueda gira. Esto no es normal y ya que no entiendo de mecanica mucho me gustaria saber a que es debido. Eso es un mal ajuste de embrague?? Puede haber algo estropeado?? Mira que la moto en marcha va de maravilla y este trema me tiene muy preocupado.. Espero respuesta lo antes posible. Grácias por vuestra atención..
      • #102807
          antes de nada yo haria lo siguiente
          cambio de aceite  y añadir al carter gas oil, con 250cc sera suficiente, hazla rodar unos minutos y luego vacialo y le pones el famoso elf htx
          antes de todo esto fijate que la maneta de embrague  funcione correctamente
        • #102808
            Gracias por tu respuesta. Esto de echarle Gasoileo y hacrlo rodar a que te refieres? Que vacie todo el aceite viejo y luego le eche 250 cc i arranque la moto y circule?? No se puede estropear el motor ??
          • #102809
              he tenido una cota 315r mucho tiempo; cambia el aceite del cambio, dando por echo el que la maneta la llevas bien, no des vueltas, la cota arrastra embrague sinó lleva el aceite adecuado ELF HLX 470, es caro pero es muy bueno.
            • #102810
                Hola,primero miraria la maneta como te dicen si esta bien regulada o te desembraga muy abajo y por eso se escapa,hacia tiempo que no
                funcionaba esta moto?ya que si es asi es normal porque se quedan pegados los embragues a base de ir con ella se sueltan y si no es nada de todo eso tambien solian arrastras mucho esas motos hasta que les sacaron unos embragues como toca que te los pides y le pones cuanquier aceite y te funcionara perfectamente yo aun poseo una y con un motul de 10 euros no arrastra nada eso es problema de los embragues.
              • #102811
                  Yo tambien tengo una 315. no te comas el coco cambia los discos por unos Surflex
                  y se terminaron los problemas y si acompañas los discos con el aceite que recomiendan mejor que mejor.
                  hay mucho escrito sobre el tema busca
                  un saludo.
                • #102812
                    SI.
                    PON GAS OIL Y USALA DURANTE DOS O TRES MINUTOS, CAMBIANDO MARCHAS.
                    LA OPCION DE LOS SURFLEX ES LA MEJOR, TE OLVIDARAS PARA SIEMPRE Y AHORRARAS MUCHO EN ACEITE
