jueves, abril 9, 2026
Atatturk dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Atatturk dijo:
    • #85363
        Hola amigos, mi sherpa 199 (350 roja), no va bien y creo que es de carburación ( en caliente no se aguanta el ralentí). Si alguien tiene un bing 28, barato, se lo puedo comprar o cambiar.  Si me pones un privado, hablamos. Gracias a todos.
      • #85364
          Tienes un privado
        • #85365
            Si la moto va bien en frio pero no en caliente, puede que no tenga nada que ver con la carburación, sino con la bobina y los platinos, ¿has comprobado su estado o los has cambiado? ¿Se acelera sola e irregularmente? En este caso comprueba que no esté rajada o cuarteada la goma de la tobera de admisión (carburador al cilindro) que con la gasolina sin plomo se pican mucho más y pueden ocasionar entradas de aire haciendo que parezca que la moto no está bien carburada.
            Suerte
          • #85366
              Hola pursang3. perdona ahora mismo leo tu privado; Yoyi, te cuento: La moto no se acelera sola, sino cuando toco el ralentí, que no tiene una subida uniforme, es un «todo o nada» más o menos. La goma es nueva y los platinos y condensador también, además arranca bien. la bobina, pues podría ser, es la que tenía la moto. Gracias y a seguir mirando.
            • #85367
                Pues sí, tiene pinta de poder ser algún fallo en el carburador. Si fuese la bobina al calentarse no habría manera de cencender la moto otra vez, al menos eso me pasaba a mi en la Sherpa 199.
                Prueba a sacar el tornillo del ralentí y mira si está bien,. Si alguien cerca tiene una sherpa, prueba a cambiarle el carburador un momento, y si tampoco, la bobina. De momento no se me ocurre nada más.
              • #85368
                  Bueno, después de todo lo leido en el buscador, y habiéndome dejado, un amigo, un carburador dellorto 26 (de gas gas 250) ¿puedo ponerlo directamente, osea, con los reglajes originales, para ver si el problema es de ahí?. ¿me vale la goma de admisión, original, de la sherpa?. Gracias
                • #85369
                    [font=arial black]Me imagino que la tobera no es del mismo calibre. Mi Sherpa venia con un Amal y fue ponerle el delhorto de la gas gas y mejoro un monton. Le cambie la tobera. Ponselo, y con un Oko tambien funciona superbien.[/font]
