martes, abril 7, 2026
Atatturk dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Atatturk dijo:
    • #75210
        Hola amigos, tengo una sherpa 199 roja y, por motivos económicos la he puesto un carburador de gas gas, (el suyo vale un pastón), un dellorto 26. La moto arranca de maravilla, no tira nada gasolina y para lo que la uso, que es para dar cuatro vueltas, pues suficiente. El problema es que ratea en cualquiera de las velocidades y la carburación, sin tocar de la gas gas, no va muy fina. ¿Qué puedo hacer?, alguna solución. Gracias
      • #75211
          Hola, entiendo que no todos los Bellorto valen para una Sherpa. Asegurate de ello antes de seguir usándolo. El típico es el PHBH26BS ó PHBH28BS.
          Para mi gusto el 26 va más fino, pero ya sabes que todo son las sensaciones de cada uno.
          Los reglajes de GasGas no creo sirvan para tu Sherpa.
          Tras mucha prueba/error mis reglajes con el 26 son estos y el motor va redondo (es una 199A con motor de 199) :
          • Chiclé Alta 105
          • Emulsor 264 AV
          • Válvula 40
          • Chiclé Baja 44
          • Aguja X7 3ª posicion
          • Tornillo mezcla 2,5 vueltas
        • #75212
            Gracias,Cota200, copiaré esos reglajes y miraré los que tengo yo, Gracias de nuevo
