lunes, agosto 31, 2026
Atatturk dijo:
    • #109709
        Hola amigos: Leyendo un moto verde, me he fijado en una Yamaha y tiene un CUENTAHORAS…¿ Alguien sabe de que va el tema?. Vamos que como su nombre indica, pués… pero yo quiero saber: Tamaño, si vale para las trialeras, precio, donde conseguirlo. osea todo de este aparato .Gracias y a lo dicho.
      • #109710
          No sé si se trata de los mismo pero los tractores y las vendimiadoras, por ejemplo, llevan un sistema que indica las horas de funcionamiento de la máquina. Se trata de un sistema más útil que los años de la máquina o los kilómetros para hacerse una idea de su estado sobre todo cuando lo vas a comprar de segunda mano.
          En el caso de las vendimiadoras está claro que se usan uno o dos meses al año. El sistema de horas da más idea que los años que tenga.
        • #109711
            La marca Hebo comercializa uno.
            La conexion es tan sencilla, como dar unas vueltas con el cable que hace de sensor al cable de la bujia (solo hay que enrollarlo alrededor del mismo cable).
            el aparato en cuestion vinen sellado con resina y se alimenta de las pilas que lleva dentro, por lo que solo te queda atornillarlo, o pegarlo en algun lugar de la moto y contara solo las horas que el motor permanece en marcha tomando de señal del cable.
            El precio creo que ronda unos 40 ó 50 € mas o menos, pero mira en la publicidad de las revistas de offroad ya que suele ser el mismo aparato y los precios varian en funcion del vendedor.
            Lo mas curioso es que en una mañana normal de 9 a 13h te das cuenta de esta forma que la moto suele estar en marcha unas 3 horas.
            Yo lo tengo instalado en mi moto desde que la compre hace unos dosaños y medio y hasta la fecha sin ninguna pega.
            Es una buena herramienta ideal para controlar el mantenimiento de la moto de campo.
