jueves, octubre 8, 2026
astu_rias dijo:
    • #185322
      Bueno pues eso quiero aprobechar a hacer una revision a fondo a mi gas-gas ya que he tenido un pequeño problema con el freno delantero y asi aprobecho y la repaso a fondo, lo primero decir que soy novato de mecanica pero bueno hay que aprender, aqui vienen mis dudas:
      1- Tras una caida tonta quedo tocada la tapa del liquido de frenos y sin darme cuenta me quede sin liquido, y entonces aprobecho para cambiar las pastillas que ya toca, viendo el manual de despiece no tiene ninguna complicacion no?
      2-Voy a cambiar la fibra del silencioso central pero eso sin problema ya me ley los post sobre este tema
      3-Aqui si tengo un problema ,desde hace unos meses la moto me arranca fatal tanto es asi que tengo que arrancarla tirando del starter y durante bastante tiempo se cala, la tengo en punto muerto y da igual que suba el ralenti que al poco se vuelve a parar y vuelve a pasar lo mismo, cuesta bastante arrancarla,solo cambie él aceite de mezcla nada mas pero de esto hace mucho mas, a que puede ser devido?
      4- Y ultima duda, me gustaria ponerle el boton de parada como teneis muchos en el manillar, donde lo conseguis?(el rojo que sale en muchas fotos) y teneis algun sistema para las luces o las anulais, es que a mi me interesaria seguir teniendolas ya que a mi ya me sacaron de algun apuro en el monte aunque den pas pena que luz pero bueno.
      P.D. muchas gracias de antemano y como decis en los post las pro son las mejores para aprender mecanica
    • #185323
      Contesto a lo que puedo/se:
      1.- efectivamente, ninguna complicación, es fácil
      3.-  ¿has limpiado todo?. Yo probaría a cambiar la bujís (vale muy poco y se nota mucho), limpiar el carburador y el filtro del aire. Tras esto, volvemos a hablar…..
      4.- El botón lo venden en casi cualquier tienda. Yo no lo he instalado, porque sigo con la piña de serie, pero se lo puse a un colega, y funcionó a la primera, dejando el resto de cables en el garage.
      SUERTE
    • #185324
      EL_MIGUEL haber la bujia la mire cuando empezo a fallar, tiene menos de un año esta limpia y produce bastante chispa, el filtro esta cambiado cuando la bujia y lo suelo limpiar cada dos salidas asi que esta limpio, hoy he desmontado el carburador y se ve bastante bien aunque asta el fin de semana no podre probar a ver si arranca bien ya que no tengo tiempo por semana y asta el sabado no puedo poner la fibra al silencioso, asi que el  domingo probare a ver
      gracias por la ayuda, ire diciendo los resultados
