domingo, octubre 11, 2026
astu_rias dijo:
    • #178906
      Pues hace tiempo que esta dichosa pieza ya se me empieza a mover algo pero ahora solo con mirarla ya se suelta, es el protector del radiador de mi gg pro 07 solo la de un lateral, el otro todavia esta bien, el caso es que en una pequeña caida que arrastro muy poco la moto, esta pieza se movio y el agujero para atornillar se hizo mas grande y lo dicho ahora es de mirame y no me toques, hay algun tipo de solucion? ya que al ser radiador tendo miedo de meterle mano y cargarme el radiador, tornillo mas largo descartado porque no hay espacio, mas gordo tendria que modificar el agujero del protector y en caso de pasar lo mismo acabaria con un agujero donde pudiese meter el dedo, pasaria algo si simplemente lo quito y dejo el radiador como en la 2009?se podria tapar el agujero o si no lo tapo habria algun problema a la de lavarla y que le entrase agua?
      Perdon por la paliza, un saludo y muchas gracias
    • #178907
      Pues la verdad que eses plastico protege bastante el radiador, pero no creo que pase nara por no llevarlo, hombre tandras que andar con mas cuidado con las caidas mientras compras otro o te las ingenias para arreglarlo.
      Por cierto este domingo es el trial de moreda, por si te interesa.
    • #178908
         Entiendo que ese tornillo va roscado al chasis. Si es así, te serviría un tornillo rosca chapa con un milímetro más de diámetro que el original, porque lo de meter el dedo lo dices de broma ¿No? ¿Es tan grueso el tornillo original?
         Si decides quitar la tapa, puedes tapar el agujero con masilla de dos componentes. Cuando endurezca puedes aplicar un chorro de pintura de galvanizado en frío en spray.
    • #178909
      Lo primero gracias por las respuestas, lo primero lobeto_89 no se decirte si fue  seguro al 100% si fue de una caida, me di cuenta tras una pequeña caida pero era en un prado y solo arrastro un poco la hierba, creo que fue por eso no lo se, respecto a lo de que proteje te doy toda la razon pero es que si lo pongo como esta n me dura nada, asta ahora tube suerte y lo encontre siempre pero…..
      mecajental un tornillo de un milimetro mas no me vale por que es un poco grande la verdad pero al comentarme lo de la masilla de dos componentes (no habia pensado en ello, y eso que la uso todo el dia en el trabajo) echare un poco al agujero y pondre el tornillo y a aguantar asta que seque ya que esta masilla tambien sujeta bien.
      Lo del domingo lobeto espero acabar la moto ya que aprobeche el mal tiempo que tenemos aqui para darle un repaso ala moto y estoy con el codo del escape y alguna cosa mas, y asta el sabado de tarde no puedo seguir, asi que si no la acabo intentare ir a seguirlo a pie, sabes donde esta esto? esta muy lejos de la carretera?
    • #178910
      Buenas yo el año pasao fui a pata no queda muy lejos y estan las zonas mas o menos juntas, yo este año me saque la licencia y correre en aficionados, asi que si ves a uno con una pro 06 roja, alpinestras blancas y equipacion gasgas, pegame una voz  jejeje
    • #178911
      Bueno al final le he echado un pegamento que viene en tubos de silicona de esos que hay ahora y la verdad es que por lo menos al tacto no cae como antes, a ver cuando puedo salir y probarlo mejor
      un saludo y gracias
    • #178912
      También puedes roscar «pillando» un recorte de goma de neumático o similar.
