sábado, octubre 10, 2026
Art280 dijo:
    • #110600
      He desmontado la cubierta para intentar reparar de una vez la dichosa fuga de aire por el flap y cual ha sido mi sorpresa que el aluminio de la llanta estaba comido literalmente en donde habia depositos de reparapinchazos, que habia puesto hace ya algun tiempo. Al verlo me he quedado a cuadros y el mecanico que me la ha desmontado me ha comentado que el reparapinchazos es solo para una emergencia y que no se debe de dejar porque se come todo lo que se pone en su camino.
      En la foto se puede apreciar (siento la foto pero está hecha con el movil) en la izquierda del tornillo más cercano una zona que se ha comido más de medio milimetro y entre los otros dos tornillo hay un abolladura como si el reparapinchazos se hubiera abierto camino por dentro del material, simplemente impresionante.
    • #110601
      aunque no lo hubieras puesto, las llantas de las trialeras son de muy mala calidad y se suelen pudrir asi
    • #110602
         Estoy de acuerdo.
         Yo tengo una llanta delantera por el garaje que está muchísimo peor y no por culpa del reparapinchazos.
         La humedad que se queda en esos recovecos ataca al aluminio, y más aún en las zonas donde está en contacto con el acero de los radios.
    • #110603
      Hola yo tengo las llantas did y no tengo ningun problema porque las llantas ya estan preparadas para tubeless.
    • #110604
      Escrito originalmente por zepelin_349
      Las llantas o la llanta tras., que yo sepa la delantera no la hay Did
    • #110605
         También las de radios están preparadas para tubeless, por eso llevan tubeless.
    • #110606
      La trasera, perdon la delantera las tengo como todas pero alante uso camara.
    • #110607
      Ya veo que es un problema común. La cosa es que esta llanta tiene dos años y medio.
      La zona de las cabecillas estaba tocada pero aceptable pero la zona que estaba en contacto con el reparapinchazos, sobre todo la zona más cercana a la valvula que es por donde entra el raparapinchazos, estaba deborada, lo peor es la pared vertical que sube desde donde hace contacto con el flap.
      Pero despues de la limpieza y lijado de las zonas «putrefactas» y montar el flap con cariño ayer pude salir sin perdidas de aire durante toda la mañana.
