lunes, marzo 30, 2026
arru555 dijo:
    • #206842
        busco gente que se haya encontrado con el problema o que sepa porque sucede y como se puede solucionar.
        Resulta que he desmontado la horquilla para limpiar los componentes y cambiar el aceite. Y una vez hecho esto, al probar la moto, veo que la horquilla trabaja bien en compresión pero en cuanto aplico fuerza hacia arriba (como para levantar rueda), la horquilla se extiende y acaba haciendo tope.
        Alguien se ha encontrado con el mismo problema?
        La horquilla es una Marzocchi de 40mm con barras de aluminio y va montada en una Gas Gas TXT PRO 250 del 2006.
      • #206843
          Seguro que le falta aceite… Te pierde por los retenes?
        • #206844
            Esa horquilla hay que purgarla, yo no se como se hace, me han dicho que hay que evitar vaciar
            el cartucho al cambiarle el aceite para que no pase eso, se tarda un poco en purgar, por lo que
            me han comentado y/o cobrado los que lo han hecho.
            A ver si alguno nos ilustra de como hacerlo
            Suerte.
          • #206845
              Hola,La horquilla no pierde aceite por los retenes y tiene la cantidad correcta.Lo que no sé es como debo purgar el aceite. Alguien que me pueda ayudar y decirme como purgar el aceite de las horquillas.Las horquillas fueron desmontadas completamente, limpiados todos sus componentes y montadas nuevamente.El aceite lo añadí una vez montado todo menos el muelle, dejando 180mm de aire desde los tapones superiores hasta el nivel de aceite (con la horquilla comprimida) Dimension de la horquilla 575 mm desde la parte inferior hasta la parte superior.
            • #206846
                Cuando echas el aceite en la botella, tienes que coger el hidraulico y subiendolo y bajando hasta que te saque aceite por la parte superior del cartucho
              • #206847
                  Hola doctorliebre,A que te refieres cuando dices que salga aceite por el cartucho?Cuando he añadido el aceite, ccon el muelle todavía sin montar, se puede ver el nivel de aceite en la barra ( dejando los 180 mm de espacio libre con aire)Gracias
                • #206848
                    el vastago del cartucho tiene que estar lleno de aceite eso se hace subiendolo y vajandolo varias veces
                  • #216116
                    emgcfp
                      • Total:56
                      Cómo lo solucionaste??????….. còmo quitar tope en extensión cuando has vaciado por completo las botellas???
