martes, marzo 24, 2026
arru555 dijo:
    • #70622
        Hola,Estoy un poco contrariado ya que leyendo el manual de Gas Gas aparece el tornillpara eliminar el aire de la horquilla. Pero en la moto no existe. Ni en la barra derecha ni en la izquierda. Unicamente tengo un tornillo en el centro para regular Extension (R) en el lado derecho y compresion (C) en el izquierdo.La horquilla derecha acaba con una arandela con agujeros en color rojo y la izquierda igual pero color aluminio.Puede que la GG del 2006, no llevase tornillo eliminacion de aire?Aprovechando, me gustaria saber como se puede regular la pre-carga del muelle dela horquillaGracias a todos y saludos
      • #70623
          En efecto, la 2006 no lleva ese tornillito de purga, pero puedes hacer la misma operación soltando ligeramente la tapa superior de la barra (previamente afloja el tornillo de la tija superior que aprisiona la barra), notarás cómo sale el aire.
          En cuanto a la precarga, sería necesario tocarla cuando el hundimiento de la suspensión con el piloto encima difiere mucho de los 6-8cm.
          Aquí te dejo algunos enlaces del tema con algún vídeo:
          http://todotrial.mforos.com/61182/10532323-suspensiones-zona-muerta/
          http://todotrial.mforos.com/61182/10687586-dudas-de-novato-en-trial/
          http://todotrial.mforos.com/61182/10760629-reglaje-suspensiones/
          http://todotrial.mforos.com/61182/7%5B….]glege-estandar-de-la-amortiguacion/
          http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]n-suspensiones/?marcar=suspensiones
        • #70624
            Primero de todo agradecerte quiero agradecerte la respuesta.Siguiendo con el tema de purgar el aire. Permiteme preguntarte 2 cosas:1 – Se ideben purgar las 2 barras? (Compresion y Extension)2 – Cuando te refieres a tapa superior, te estas refiriendo a la cabeza hexagonal de unos 22mm?Gracias de nuevo, por tu paciencia
          • #70625
              Así es.
            • #70626
                Hola, Ayer me propuse, aflojar los tapones superiores para purgar el aire de la horquilla, siguiendo los pasos indicados.Pues bien, empecé por la barra izq. y no tuve ningún problema. Aflojé el tapón mediante la cabeza hexagonal de 19 mm, y enseguida pude oír como iba saliendo el aire.Hasta aquí, todo perfecto. El problema vino, cuando intenté hacer lo mismo en la barra derecha (la que regula extension) Al dar vueltas a la cabeza Hexagonal, el tapon de la botella no sale. Solo gira unas cuantas vueltas, hasta llegar a un punto en el que deja de girar.Creo que para sacar el aire, en la botella derecha, se debe girar la arandela roja con agujeritos de diametro 40 mm (se necesita un útil) especial.Alguien me lo puede asegurar???Por otro lado, alguien me podria decir, que estoy graduando cuando giro la cabeza hexagonal de la barra derecha? La que no hace salir el tapon superior.Gracias por vuestra paciencia, y un saludo.
