domingo, agosto 23, 2026
arlequino1 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico arlequino1 dijo:
    • #99683
        Hola trialeros y trialeras.
        Os comentare los reyes majos, me trajeron una rotura del muelle del arranque, y ya esta solucionado, el problema es que después de sacar todo y limpiar,  monto y sorpresa al andar con ella mete un ruido raro, desarmo otra vez y examino todo, sorpresa la corona del embrague y el piñon primario, los dientes están bien pero las caras están tocadas. Y es ahora  cuando necesito vuestra ayuda por si podéis echarme una mano, convendría cambiarlos o dejarlos de momento, el ruido es un poco molesto pero no es muy grande, la flaca en cuestión es G G pro 03 gracias por adelantado.
        Saludos para todos y todas.   :cheer:
      • #99684
          Estimado arlequino1:
          si no están muy tocados, lo que podrias hacer es darle con un minitaladro primero con una punta de piedra por el aire, sin comer y solo donde esta marcado para quitar el resalte que le dejó el trozo de muelle, y despues con una punta de goma…. es un poco laborioso pero como te digo si es poco y lo haces con cuidado y solo repasasando y sin comer material … reducidas bastante el ruido…. otra cosa importante antes de desarmar es marcar la posicion del piñón y de la corona para que coincidan en la misma posición ya que me imagino ( sin verlo) que solo afectaria a uas caras de los dientes y no a todos… al marcarlos y ponerlos en la misma posición evitaras que esas caras machacadas entren en contacto con otras caras que estan en buen estado y aparte de hacer mas ruido a lo mejor hasta gira un poco duro….
          http://www.comercialpazos.es/b2c/in%5B….]page=pp_producto.php&md=0&codp=1362 estas son para repasar y hay las mismas en gma paraalisar/pulir
        • #99685
            Gracias elMadriles por tu ayuda, siento no poder comentarte el resultado de la reparación, ando un poco liado pero na mas que pueda  me pongo manos ala dremel, y ya te comentare los resultados si son satisfactorios.
            saludos para todos y todas  :cheer:
            pd esas cervezitas son virtuales, pero que conste que si nos vemos alguna vez se aran realidad.
          • #99686
              Os comentare el resultado del consejo que me dio el Madriles, des pues del tiempo porque uno anda algo liado,siguiendo las instrucciones del Madriles al pie de la letra, os comentare que el ruido que metía la flaca se redujo bastante pues a hora se le nota el típico silbido. No pongo fotos porque no tengo cámara ni se como se ponen , gracias de nuevo el Madriles por tu aportación.
