viernes, octubre 9, 2026
aritzetxe dijo:
    • #184138
      Hola a tod@s. Tengo un problema con la pata de cabra de mi cota 315. No es capaz de sostener la moto y siempre se me acaba cayendo, yo creo que esta demasiado vertical y la base de la misma no apoya bien sobre el suelo. A alguien le pasa lo mismo? Como podria solucionarlo?
      Un saludo, gracias.
    • #184139
      Doblala un poco (hacia fuera o hacia dentro)para que asiente mejor.
    • #184140
      Escrito originalmente por aritzetxe
      Un saludo, gracias.
      Hello,
      Quitasela. Pesa mucho y no vale «pa na». Salvo que andes donde no hay arboles, apoyala. No estoy de cachondeo, nosotros lo hemos hecho. Bye.
    • #184141
      se me habia ocurrido la posibilidad de quitarla, pero me parece que en algunas situaciones, como por ejemplo en el momento de lavarla, resulta muy util por lo que prefiero hacerle algun apaño para que apoye como dios manda. he intentado doblarla pero esta dura la jodida!
    • #184142
      Buenas.
      Yo no te recomiendo que la dobles, ya que es dificil doblarla a mamo, pero en el caso de conseguirlo lo que harias es estropearla, para doblar una pata de cabra de una moto se necesita una dobladora de tubo y experiencia con la maquina; si conoces a algien que la tenga y sepa utilizarla bien, adelante, pero sino yo te diria que no lo hicieses.
      Para gente como yo (los que no tenemos maquinaria para hacer cosas de estas) es mas facil intentar doblar la base de la pata de cabra o incluso hacer una pequeña extension de la base ya doblada, de tal forma que la pata(al estirarla) quede mas hacia afuera y apolle bien la moto. Donde esta anclada la pata de cabra en esta moto?
    • #184143
      Yo cuando decia doblar me referia a la pase de la pata, osea por la zona de la bisagra.Pero con cuidadito de no romperla.
    • #184144
      La pata esta atornillada a un pequeño perfil en forma de L que esta atorinillada al bastidor de la rueda trasera. KatieH, tu lo has solucionado de esa forma?
    • #184145
      Yo si, hombre, no puedes estar todos los dias asi, pero porque lo hagas alguna vez…
      Si a la «L» esa me referia.
      De todas formas las patas de cabra estas no son muy eficacez en suelo de tierra, pero en cemento deberia sujetarla bien.Si sacas la pata un poco hacia fuera la moto quedará mas tumbada y yo creo que se sujetará.
    • #184146
      Un saludo, gracias.
