lunes, marzo 23, 2026
antotrial dijo:
    • #195792
        Hola trialeros,
        Esto usando normalmente gasolina 98 al 1.2% con aceite Putoline MX5.. del cual no he oido hablar en este foro y me gustaría que si algún experto lo haya probado me diese su opinión.
        En principio en mi GAsgas txt 280 parece que le va bien (Total para el trial de novatísimo que hago puede que me sirva cualquier cosa !!!!)
        Y digo normalmente porque ahora le pongo mezcla del 2% por reciente cambio del pistón. El caso es que por problemas de logística, ayer cambié al Castrol TTS (lo noto menos espeso que el MX5), no vacié lo que me quedaba de la mezcla del MX5, ya se que algunos recomendais hacerlo pero el caso es que no lo hice, y despues de media hora por el campo al parar y arracar me hizo una explosión de esas que parecen UN TIRO, ¿a que puede ser debido? a la mezcla de aceites o al mayor % que estoy hechando ahora, ¿Tiene importancia esto?
        Gracias de antemano por vuestras respuesta, gracias a los promotores de esta web, y tened por asegurada mi respuesta con resultados, si esque me proponeis que pruebe algo, …..
        Saludos y MUCHO TRIAL!!!
      • #195793
          no se deben mezclar aceites diferentes y completamente prohibido mezclar base de ricino con sinteticos, la explosion es debido a la carbonilla que se ha producido en la bujia por la mala combustion del aceite, yo utilice putoline nautico para motos deagua, lo usaba al 2 %y me iba muy bien , con otros aceite al 2% tiraba mucho humo y aceite por el escape, saludines
        • #195794
            Gracias por tu resuuesta j.llinares.
            El Potoline MX5 es 100 % sintetico (igual que el castrol TTS) y está indicado para motos de cross y trial (según su etiqueta)… por lo que supongo que no he hecho demasiado mal en mezclarlos ¿no?
            El que haya puesto el 2% es por recomendacion del mecanico y durante 3 depositos para rodaje de nuevo pistón….
            A parte de la acumulacion de carbollina en la bujia ¿significa algo más la explosión? no puede haber demasiada carbonilla el cilindro es nuevo …… ¿NO?
          • #195795
              NO LOS VUELVAS A MEZCLAR, TE PUEDE DAR UN PROBLEMA, LA CARBONILLA SE ACUMULA EN LA BUJIA Y HA HECHO PERLA DE AHI LA EXPLOSION, PIENSO YO , SALUDINES
