martes, octubre 6, 2026
antopas dijo:
    • #188846
      ayuda para carburar y que vaya bien una 315R.
      Al arrancar en frio, arranca a la primera patada, con el aire puesto, pero ratea mucho y si no la acelero se me para, cuando la quito el aire, sigue rateando asta que se calienta, ¿ esto es normal?.
      Luego en caliente, si acelero fuerte y luego suelto, produce explosiones.
      El filtro esta limpio y la bujia nueva.
      un saludo. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    • #188847
      Esa moto debe tener carbonilla para regalar en el motor y el escape, prueba a sacar el codo del escape y mira como esta la salida del cilindro y la boca del escape.
      Por cierto, ¿que grado de bujía le has montado?, ¿que aceite y a que porcentaje le haces la mezcla?
    • #188848
      La bujia es la recomendada por la marca, y la mezcla la hago hechando un tubo de aceite de 125cl en 10 litros de gasolina.
      He desmontado el codo del escape y tenia una pequeña fuga entre el cilindro y el escape, la salida del cilindro esta muy negra,
      el escape lo limpie hace poco, aunque está un poquito abollado (no mucho).
