lunes, marzo 23, 2026
AnPROni dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General AnPROni dijo:
    • #162172
        Como bien dice el titulo del post el tema va sobre un programa que estoy fabricando para un trabajo que tengo que entregar en la uni.
        Espero terminarlo pronto. Se va a poder escojer entre varios idiomas.
        El programa consiste en introducir el nombre de los participantes y de poner el tiempo empleado por cada zona y los pies que se han dejado en dicha zona.
        Tambien se introducen los siguientes datos acerca del participante:
        Nombre, apellidos,DNI,Categoria,Marca de moto,motoclub.
        En el programa se podra escoger dos tipos de entrada de datos. Una simple para no tener que introducir los datos personales y solo haya que meter el tiempo el numero de pies.
        Y otro modo es el compuesto, en el que hay que meter datos personales+los numeros de pies y tiempo.
        El nº de participantes puede varias al igual que las zonas.
        Al final el programa te dice quien ha ganado y quien ha quedado en 2º y tercer puesto.
        Algunos ya me ha dicho de venderselos a algun motoclub. Pero bueno todo es cuestion de estudiarlo. :lol:
        El programa esta en fase de fabricación. Espero terminarlo lo mas pronto posible.
        Pero vamos que para naviades no estará. Para Febrero o asi. Segun se vea, ya que esot me esta dando mucho trabajo. El jueves adelantare trabajo ya que tengo dos horas de informatica practica y espero que me ayude la profesora.
        El programa se podria intentar implementarlo en una PDA.
        Haber si me podriais decir cual seria vuestro programa ideal. Acepto ideas para ampliarlo.
        Sin más.
        Joe016GGTXT280
      • #162173
          Y, aqui ponia otra cosa, que el autor ha decido quitar, lo siento.
          Regla ed ORO para vivir de las IT (Tecnologias de la información, o sea la cosa de la informatica)
          «Si hay pasta entonces actuo, sino hago trial»
          Si le interesa a alguien ya sabe donde encontrarme :)
        • #162174
            Vaya jesús, ¿tenemos todo un entendido en nuevas tecnologías entre nosotros y aquí sin enterarnos?
            ¿Podemos ficharte para el equipo Todotrial???
          • #162175
              Andoni, mi primera impresión al leer tu post, a sido…
              Porque solo 1º, 2º y 3º ???
              Ya que te pones, podrias crear una lista con todos los participantes…
              PD: en que lo estas haciendo?
            • #162176
                Supongo que lo haras en Access o similar, no tiene mucha complicacion puesto que en una base de datos puedes llevarlo bien, yo hice uno en Access hace tiempo para un trial que montemos pero al final lo borre, pero si necesitas ayuda me dices algo.
                Respecto a mejoras:
                Supongo que dará toda la clasificacion por categorias y que se podran sacar listados.
                Que tenga en cuenta el tiempo empleado, puede decidir un trial y pueden haber penalizaciones.
                Te recomendaria que tengas en cuenta que en caso de empate, el mismo programa seleccione el orden, ultimamente he ido a una entrega de premios y el ordenador los empates los ponia por orden alfabetico, con la queja de los participantes de que los empates se tienen que decidir como está establecido.
                No sé que nivel de informatica y medios tienes pero la «repera» seria que en las zonas hubiesen PDA con posibilidad de volcar los datos y la «hostia» que estubiesen enlazadas por radiofrecuencia, dando las clasificaciones en tiempo real.
                Tambien puedes hacer un subprograma para que cuando vea tú nombre automaticamente te ponga ganador.je,je,je.
                Lo dicho, si lo haces en Access y te puedo ayudar no dudes en decirmelo.
              • #162177
                  Joe: Felicidades y adelante. Sobretodo animos y a ver si te sale un buen programa que mejore los que tienen en algunos triales….que nos sale barba esperando las clasificaciones culpando siempre al sistema informatico.
                • #162178
                    Muchas gracias a todos por animarme.
                    Para Raul: la verdad es que tienes razon. Tomare tu sugerencia.
                    Para Toni58_4RT:
                    Lo esoty aciendo con turbo pascal. Estoy intentado meter en un entorno grafico pero no puedo. Es muy dificil.
                    Bueno chavales,gracias de nuevo. A pasarlo bien.
                    AIOSS :woohoo: :woohoo:
                  • #162179
                      Hola Joe. Porque no lo haces con el Delphi 6. Es un programa muy parecido al Turbo Pascal pero más nuevo, a demas permite hacer programacion visual. No es que sea ningun entendido pero yo tambien voy a la universidad y hago algunas classes de informatica. Si quieres, en la medida de lo possible, puedo ayudarte.
                      Suerte con el programa.
                      Viva el trial¡¡¡¡¡¡
