viernes, abril 3, 2026
AngelNavalon dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico AngelNavalon dijo:
    • #206715
        Hola trialeros tengo que cambiar el reten del cigüeñal de la gas gas txt pro 280 2008, ya que habro el motor quiero cambiar tambien el rodamiento, es dificil extraer el rodamiento lo caliento primero,tambien hay en la zona del plato magnetico hay una caja negra que yeva un tornillo ayen en la derecha y en el lado izquierdo yeva otra especie de tornillo que no e querido forzar por si lo jodia, como quito tambien esa caja, espero todos vuestros consejos para realizar dichos cambios, un saludo
      • #206716
          Esa cajita negra que dices es el Pick-up que va unidoal estator por los cables. como bien dices lleva dos tornillos uno de llave allen y otro mas largo que va con una lleve de estrella . ese tornillo largo es opara que haga tope ahi la tapa del encendido. tambien lleva una chapita sujeta a los tornillos que es para «guiar» los cables y que no rocen con el volante magentico y se rompan,. esa chapita tiene posicion, marcala antes de sacarla para evitar preoblemas ya que si la montas al reves la chapita rozara contra el volante y cuando enciendas la moto hara un ruido brutal y te pensaras que montaste los rodamientos o los retenes mal y desarmaras y abriras el motor sin necesidad….. ademas esa chapita que es fina al rozar en el volante  se comera  y tendras que pedir una nueva.
          fijate que los cable van por detras de esa chapita y la posicion es la chapita hacia dentro. pero bueno marcala con un rotulador
