lunes, agosto 31, 2026
Angelh7 dijo:
    • #109135
        Tengo un pequeño problema » o grande» con una beta rev.  yo arranco la moto y todo normal, piso el embrague y normal, engrano una marcha y cuando suelto el embrague
        hace un zumbido como si fuera un rodamiento, he leido que las betas suelen sonar bastante  un dichoso zumbido, y alguno de vosotros en alguna ocasion me comento que cambiara de aceite,
        Sabeis si este ruido es normal, de  que puede ser, algun rodamiento del cambio?????.
        Alguna solucción si es algo normal, ademas del aceite?
        Queria  asesorarme antes de abrir, ya que la moto funciona a la perfección, si no fuera por ese zumbido. que hariais vosotros?
        Gracias.B)
      • #109136
          Lo más seguro es que sean los discos del embrague. A mí me pasaba con la Montesa Cota 315. Además de cambiar el aceite y ponerle el Elf LUB le cambié los discos del embrague por unos Suflex y los ruidos del embrague desaparecieron. Si te dijeron que cambiases el aceite y todavía no lo has hecho, empieza por ahí antes de liarte a abrir nada.
        • #109137
            Yo lo que haria es primero cambiar el aceite y si no mejore mirar el estado de los discos de embrague.
