domingo, agosto 23, 2026
angelgasgas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico angelgasgas dijo:
    • #101206
        He comprado para mi hijo una gasgas de 70 cc y quiero cambiarle el aceite alguien me puede decir cuanto aceite llevan estas motos y si le puedo echar el mismo de la gasgas pro. Tambien he observado que el amortiguador de atras esta un poco rendido hay alguna manera  de solucionarlo sin cambiarlo.
        gracias.
      • #101207
          Escrito originalmente por angelgasgas
          gracias.
          Hola angelgasgas te paso un link de la pagina oficial de gasgas donde aparecen todos los manuales de todas las motos que han construido. No sale la de 70cc pero por año hay otras cilindradas y supongo que será el mismo. En cuanto a cantidad si no tiene mirilla…es complicado. Una opción sería con un bote milimetrado sacar el aceite que lleva y medir….pero claro, posiblemente esta bajita de aceite si es de 2ª mano. De todas formas el aceite de la pro creo que valdría. En cuanto al amortiguador……..Lo suyo seria cambiarlo. O cambiar el muelle que normalmente es lo que pierde dureza. Y posiblemente te saldra más economico. Saludos y a disfrutar.
        • #101208
            gracias.
            Perdón me deje el link. Ahi va!   http://www.gasgasmotos.es/es/manuales/models-1-all/2.html
          • #101209
              Hola , para saber el aceite que tienes que poner y la cantidad , llama al concesionario gas gas de tu ciudad .
              ¿ como sabes que el amortiguador trasero esta roto ?
              un saludo .
            • #101210
                Escrito originalmente por miguelgas
                un saludo .
                Pero no te preocupes que igual algun forero un poco mas amable tiene ese dato y te lo da, siento no poder hacerlo yo
              • #101211
                  Escrito originalmente por m.cestau
                  un saludo .
                  Yo en la 250 le cabe 550cc, pero no se en la 70cc, he mirado en gasgas y no encuentro manual de la 70cc, lo siento
                • #101212
                    Te pongo texto original y al final el traducido por Google: Se entiende jejej
                    TXT70~TXT80(Rookie Trial)
                    Transmissionlubricant.
                    Oil capacity of transmission is 650cc 5W30 non-synthetic motor oil.This motorcycle uses a ?dipstick type? oil filler cap. Check oil level of thetransmission with dipstick resting in hole in un-screwed position.
                    ENGINE   Two stroke single cylinder
                      CYLINDER   chrome with 6 ports
                      INTAKE   4 petal case reed valve
                      BORE   47,0 mm
                      STROKE   41,8 mm
                      DISPLACEMENT   69 cc
                      COMPRESSION RATIO   11,7 +/- 0,2
                      MAX POWER   8,2 HP (8,0 KW) at 8500 rpm
                      MAX TORQUE   7,0 Nm at 8500 rpm
                      COOLING   Mechanical water pump with thermostat controlled electric cooling fan motor.
                      FUEL   50:1 Gasoline and oil (premix)
                      STARTING   ?Primary? Kickstarter
                      CARBURETOR   Dell’Orto PHBG21DS
                      GENERATOR   magneto flywheel 85W 12V
                      IGNITION   External H.V.
                      SPARK PLUG   NGK BP5ES BPR5ES
                    Champion RN11YC
                      PRIMARY GEARING   gears 21/74
                      SECONDARY DRIVE   By chain 1/2″ x 3/16″
                      CLUTCH   Hydraulically operated, in oil bath, with multiple discs
                      GEAR BOX   6 speed
                      ENGINE RATIOS   1st gear = 1 : 12,814
                    2nd gear = 1 : 8,692
                    3rd gear = 1 : 6,656
                    4th gear = 1 : 5,286
                    5th gear = 1 : 4,290
                    6th gear = 1 : 3,806
                      OIL CAPACITY   600cc SAE 5W/30~10W/40
                      ENGINE DRY WEIGHT   Kg. 13,500  (29.7 lbs.)
                    Carburetor set-up options.(Hints)
                    1. Needle in full rich position.(needle clip in bottom slot position)
                    2. Cut angle on SLIDE within 2mmof the bottom deck. Note: There is a PDFadobe file with instructions for this modification.
                    3. PHBG21DS carburetorspecifications:    Main jet: 92 ~ Pilotjet: 50 ~ Needle jet: 262AU ~ Needle W7 in top clip position. ~ Slide: nr.40(modified) ~
                    4. As per Tony Bussing at theTrials Training Center, Sequatchie Tennessee.
                     (NOTE: Not tested by GASGAS USA. Not anofficial GASGAS recommendation, but worthy of mention.)
                    ?So far, this is what I havedone to the 70’s?:
                    A. Needle in full rich position
                    B. Cut angle on SLIDE within 2mm of the bottom deck
                    C. Tape up smaller half of airbox opening (exactly half of opening)
                    These modifications take away some of the hit and make it grunt.
                      Tony Bussing
                    Chassis capacities and specifications.
                    NOTE: Capacities and specifications forchassis components are the same as the full size GasGas trial bikes.
