domingo, octubre 11, 2026
angelgasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › angelgasgas dijo:
    • #178171
      hace unos meses compre unas gasgas 2002 pro de segunda mano y cuando la he utilizado varias veces he comprobado que consume aceite motor por lo que no se si llevar al taller para solucionar el problema y sobre todo cuanto me podria costar aproximadamente el arreglo y si quedaria bien.
    • #178172
      Hola Angelgasgas! En primer lugar dices que te consume aceite ¿ que cantidad de aceite le pones? Pues la capacidad esta entre los 400 y 450 cm3, no lo recuerdo cierto. Si le pones más lo echerá por el sobrante y piensas que lo consume al cambiarlo. oTRa cosa¿ves mucho humo blanco? SEria un primer incidio que si se consume. Yo tengo la misma moto y hace unos meses me dio por desmontar el motor y al montarlo tuve problemas de consumo de aceite por el mal montaje de los retenes, pero este no es tu caso. El «gran» El Madriles me explicó detelladamente los problemas que padecen estos motores y segun sus explicaciones hice comprobaciones y no se equivoco. Este motor lleva unos  casquillos en el cigueñal que con el uso el reten le provoca  una ranura y por ahi pasa el aceite al cilindro. Si tu moto ha sido bastante usada y no se ha cambiado ese podria ser el problema. La solucion sea cual sea el problema pasa por abrir el motor y luego cambiar  las piezas necesarias retenes casquillos o la junta central pero creo que se el caso. Asi que sacar motor, abrir, repuestos y cerrar y montar. El coste no tengo ni idea yo intento apañarmelas como puedo en casa.
      Saludos!!
    • #178173
      gracias por la respuesta.
      como me comentabas en la respuesta he observado que que me echa mucho humo blanco y ademas he observado en la ventanita lateral que el nivel esta mas bajo. Consulte un mecanico y este conocia la moto y me dijo que como esta moto el dueño anterior la compro nueva y no la habia utilizado nunca por que le cogio miedo me dijo que podria ser que el motor estuviera un poco agarrado por nuevo y que en poco tiempo puede ser que se le quitara. Aparte  no se que hacer en caso de que no  se le quite porque me han comentado que la pro del 2002 salieron con problemas y uno de los problemas que daba era este y el de la caja de cambios.
