jueves, octubre 8, 2026
angel2.9 dijo:
    • #185974
      acabo de comprar una Montesa Cota 315 de el 2000 y no tiene instalacion de luces aunque si que viene con un portafaros delantero y los cables sin conectar¿alguien podria decirme donde conecto estos cables ?realmente creo que seria uno a masa y el otro a corriente a traves de un interuptor pero¿ de donde cojo corriente?¿de el cable que alimenta el electroventilador?saludos.
    • #185975
      Yo me pondré estos dias con la instalacion de las luces, a ver si alguien me puede responder tb a mi esa pregunta, de donde tomar la corriente.
      La mia es del 2001 pero la piña q tengo trae mando de intermitentes, la original es asi?
      por cierto,l abocina donde va colocada?Delante del radiador?
    • #185976
      En principio la masa la podrías coger del propio chasis. El positivo no te vale el del electroventilador porque es corriente continua y solo tiene corriente cuando el termocontacto cierra el circuito. El positivo suele ser el cable rojo que sale del regulador. De todos modos puedes buscar con un polímetro 12 v. de alterna entre el cable y el chasis para asegurarte y eso te valdría para las luces.
      No te puedo dar más datos porque no conozco con exactitud el esquema eléctrico de la 315. Seguro que por aquí ahi alguien que te lo explique mejor… pero ya tienes para ir empezando.
    • #185977
      Gracias, a ver como veo el tema una vez metido en materia
    • #185978
      encima del radiador tienes una regleta de conexion roja que es de corriente + y – para sacar corriente pela los cables sin cortar y llevalos al faro pequeño ahi detras le puedes colocar un interruptor pequeño para desconectar o si no siempre esta encendida, usa cable flexible de 1mm o 1,5mm si se quiere montar todo el kit no hay lugar a error por los conectores cuadra todo
    • #185979
      Gracias,eso era lo que queria saber, de donde sacar la corriente.Si tengo el kit(o eso creo, no sé si tendré todo)
      La piña original hace los «clicks» en cada posicion de las luces,no?Es que la q tengo no los hace,joe.. he mirado en Motorgas y vale la broma 50 €….
    • #185980
      la piña de los clicks que dices, normalmente si se desmonta y no se tiene cuidado hay una bolita con un muelle que es la que hace cerrar los contactos y suele saltar y adios, se acabo el invento,
    • #185981
      Si te ha pasado lo que dice fransisquet, puedes intentar solucionar la papeleta con un muelle de un bolígrafo de éstos de punta retráctil y una bola de un rodamiento viejo que tengas por ahí ya que, si la piña está en buenas condiciones, es una pena tirar con ella por la bolita de las narices.
    • #185982
      Por cierto, hablando de luces, para los que llevais el foco original de la 31´5, ¿no os pega el guardapolvo del foco en el chasis?
      Roza y se acaba rompiendo, algún truco?
    • #185983
      Escrito originalmente por DdOoSsYy
      Sois unos cracks,he soltado la piña y efectivamente no tiene ni muelle ni bola, y con lo que decís algún apaño se podrá hacer, eso si , no sé lo que durará.
      Ya tengo muelle y una bolita de plastico cogida de un alfiler, a ver si encuentro un rodamiento que será mejor.
      Gracias!!Buen consejo!
    • #185984
      Escrito originalmente por Fransisquet
      No he encontrado la regleta:(  , = se la han quitado, he quitado el deposito y todo y nada, ahi solo veo la bobina del encendido.La verdad que me parece bastante lio, tengo un monton de cables, y no lo veo muy claro
