viernes, octubre 9, 2026
amaituda dijo:
    • #106756
      Necesito ayuda ¡¡muchas gracias!!
      Recientemente he adquirido una beta tr-34 para mi hijo
      arrancas bien funciona correcto todo pero cuando se calienta al de unos 15 minutos comienza a fallar a pegar explosiones y finalmente
      se invierte el giro del motor andando la moto hacia atras. ALGUNO SABRIA DARME ALGUNA ORIENTACION  DE CUAL PODRIA SER EL MOTIVO Y COMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
      muchas gracias ante todo.
    • #106757
      Pues tiene la pinta de ser un problema de encendido que poco a poco se va adelantando. Lo primero que haría sería comprobar que la chaveta del volante magnético está bien y que el volante está bien ajustado.
    • #106758
      Es lo primero que me vino a la cabeza el avance adelantado: pero como es la primera beta que toco queria algun tipo de orientacion en cuanto pueda lo miro  y te lo comento MUCHISIMAS GRACIAS
    • #106759
      Egunon , buenos dias el encendido correcto la chaveta ok el avance bien.
      el encendido es un motoplat . el mismo que los motores hilo y minsel. este problema de explosiones y fallos en caliente ocurria con minsel por la bobina de bajas,al situarse junto al cilindro y cerca de escape. ¿Podria ser este el caso? La bobina de bajas se encuentra situada encima de la culata y entre el escape y el deposito de gasolina sin ningun tipo de refrigeracion. GRACIAS DE NUEVO agur
    • #106760
         Esa es la bobina de alta, que transforma el impulso de bajo voltaje del primario en un impulso de alto voltaje en el secundario (cable de bujía). El hecho de que se caliente demasiado podría hacer que dejase de dar chispa en algún momento, lo que podría justificar los fallos en caliente y explosiones, pero no influye en el avance del encendido.
         Y si el motor invierte el giro, está claro que el avance del encendido no está bien. Vuelve a revisar bien el encendido y asegúrate de que no hay nada flojo, principalmente el soporte donde van las bobinas y el captador Hall (el que da la orden para que salte la chispa).
    • #106761
      Perdon quise decir bobina de altas: ahora solo falla y da explosiones cuando se calienta pero ya no invierte el giro al motor Seguire comprobando  gracias
    • #106762
      Escrito originalmente por amaituda
      [quote]
        [/quote]
      kaixo egunon:
      problema resuelto
      Al parecer la bobina de alta estaba mal.  sustituida y todo funciona correctamente ya no falla ni da explosiones ni se invierte el giro del motor .
      puesto que la moto lleva varios años sin ser usada las gomas de admision estan picadas, suena y tienen holguras los rodamientos del cigueñal y quiero sustituir retenes y rodamientos. ¿hay algun enlace o tienda virtual donde poder pedir los repuestos?
      muchas gracias por vuestra ayuda
      un saludo y AGUR
    • #106763
      En esta misma web (https://www.todotrial.com/ttactual/index-actual-marcototal.htm?) hay muchas que patrocinan la misma.
      Mira la publicidad de las tiendas que hay y en cualquiera de ellas te asesorarán.
