lunes, septiembre 7, 2026
alvaromarcam dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico alvaromarcam dijo:
    • #185912
        Hola amigos trialeros. Desde hace un par de semanitas estoy notando una fuga en el deposito de gasolina y e descubierto  ya donde es. El problema esque esta en una zona delicada al lado de una soldadura y lo he probado todo y no acaba de cerrarse. Q me aconsejais? Esque cada vez que lleno el depósito, se escapa gasolina y me deja el motor impregnado de tierra que se queda pegada con la gasolina y ….. POR FAVOR AYUDADME!!!
      • #185913
          El deposito es el de una Gas Gas que se me habia olvidado.
        • #185914
            Eso mismo me paso a mí.
            Primero vacié el deposito lo limpié con gasolina sola, sin mezcla, para limpiar el aceite impregnado por el interior, lo volvi a vaciar y lo dejé secar al sol un dia y sin tapon, despues lijé la zona afectada con lija gruesa para dejar la superficie rugosa, desde la soldadura hasta 3cm por debajo de la raja, limpié con alcohol, luego hize una capa fina mediante pasta de hierro ( metal liquido de la casa WURTH ) tapando toda la superficie lijada hasta la soldadura, encima de esta pasta y antes de que secase le puse una tira de fibra de vidrio, dejé secar un poco y proseguí con una capa gruesa.
            Antes de montar el deposito deberias de cambiar esa tira de cinta de caucho sintetico usada para aborber las vibraciones, puedes poner cinta armaflex, o esa que se usan en las encimeras de cocinas y en fregaderos.
          • #185915
              Se me habia olvidado
              Por tu avatar creia que era una montesa
            • #185916
                Gracias pero eso ya lo he probado en anterioridad y no ha surgudi efecto. Me han dicho que con laca de uñas podria cerrarse, pero no estoy seguro…
              • #185917
                  hola amigo,
                  yo tape durante unos cuantos años una fuga desaciendo a pedacitos un poco de pastilla de jabon de las manos y aplastandola sobre la fuga y despues puse encima un poquito de cinta americana y funciono bastante bien,de echo no se escapaba ni una gota.alguien me lo dijo,incredulo probe y funciono.
                  he de decirte que el deposito era de una mecatecno y era de fibra,lo mismo al ser de chapa no te sirve pero por probar…….
                  suerte,ya nos diras que solucion has conseguido
