viernes, octubre 9, 2026
alvaro-l dijo:
    • #181519
      Hola:No hay manera de poder carburarla,se cala.
      Si le subo el ralenti,también.
      ¿Será problema de chiclés?Los he limpiado hasta la saciedad.
      Esperando ayuda …
    • #181520
      leido lo escrito por ti, el problema parece que no esta en el carburador, seguramente una toma de aire no te deja regular la carburacion, ¿has mirado los retenes del cigueñal?, ¿la toma de admision?
      ya comentaras como te va
      saludos.
    • #181521
      Hola:La toma de admisión es nueva.Miraré los retenes.
      Un saludo aguelo
    • #181522
    • #181523
      Hola Madriles:
      Este fin de semana iré comprobando.Gracias por tu interés.
    • #181524
      No se si te servira de algo pero tengo una roky 80 2007 para los niños y la bujia con que vino montada no era la correcta, se engrasaba en dos salidas y la moto se ahogaba y se paraba.Comprueba esto ya que gas gas tienen este mismo motor montado en una de cross con otro escape y a mi la moto me vino con la bujia del modelo de cross montada. La bbujia que tiene que llevar es la NGK BPR5ES sino recuerdo mal es la bujia de las motos grandes. A mi me vino con una champion N2Y que iba fatal.Que tengas suerte.
    • #181525
      Le compre una Roky a mi hijo  del 2006 en el 2006, nueva y  siempre  con problemas de carburacion, en el taller que la compre no tenia ni P…….. idea, y  esto que son especialistas  en trial. y encima servicio oficial.
      Despues de perder mucho tiempo,y  pasar nervios cambie el carburador  y se me acabaron los problemas.
    • #181526
      Hola JJaume, agradecería me indicases que carburador le pusiste, ya que tengo los mismos sintomas que se citan, el que lleva es Dellhorto del PHBG21DS  y estoy hasta los cojones, ya que como tu la he llevado a un taller especializado, me han sacado las pelas y na de na.
      M.Nicolau
    • #181527
      Hola perdona pero hasta la fecha de hoy no e mirado el tema,
      El carburador monte el mismo el de origen lo compre en una casa de recambios PHB G 21DS. IMPORTANTE, EL CHICLE DE ALTA , MONTA UN 85, SI NO LO ENCUENTRAS, CON UNA BROCA, DE SU MEDIDA. 85,cuidado con los chicles si los encuentras que hay dos tipos de rosca suerte.
