martes, octubre 6, 2026
alikeitor dijo:
    • #189001
      hola wenasssssss
      miras haber que es que me e liado un poco…
      tengo una pro280 del 2005 y no se si estoy limpiando correctamente el filtro del aire,yo lo que hago es lo limpio con jabon y despues de seco,le hecho una especie de aceite marca putoline que es para proteger el filtro de la mierda,pero este aceite que va con espray como se hecha por dentro del filtro o por fuera????????aii esta mi dilemaaaaaaaaa
      yo lo e estado poniendo por fuera del filtro es correcto???????si no decidme como he de hacerlooo
      saludos y graciassssssssssss.
    • #189002
      Pues yo no sé si lo hago bien, pero tampoco tengo intención de cambiar… :woohoo:
      – Yo lo lavo el filtro con agua caliente con polvos de lavar la ropa.
      – lo dejo secar, sin poner al sol
      – Le echo aceite especial para filtros: como no es de spray, lo hunto con una brocha por todo el exterior del filtro.
      Tampoco pongo mucha cantidad, porque creo que no respiraría bien la moto, pero lo que sí intento es repartirlo por toda la parte exterior.
    • #189003
      ¿A que llamais el exterior del filtro?
      Si miramos el filtro como si se tratase de una bolsa de la compra, ¿le llamais exterior a la parte donde irían las cosas? Si no es así, avisad, ¡¡¡porque yo le estoy poniendo el aceite por esa parte!!! :silly:
    • #189004
      exterior, como su propio nombre indica, es el…. exterior… :silly: :lol:
      el interior es la parte que una vez montada no ves, y exterior es la que sí ves, la que está en contacto directo con el aire «sucio».
      Vamos, si fuera una bolsa, el exterior es donde va serigrafiado el logo de la tienda, y el interior donde metes las cosas :woohoo:
    • #189005
      El_Miguel, creo que los dos estamos diciendo lo mismo pero de distintas maneras. Donde yo echo el aceite es en la parte del filtro que queda a la vista cuando simplemente sacas la tapa de la caja de filtro que como tu bien dices es la que está en contacto directo con el aire sucio.
      Pero bueno, para mí eso es la parte de dentro, jejeje.
      En fin, que pa la próxima, mejor un dibujito, jejeje.
    • #189006
      chicos, depende de la moto… en sherco el interior del filtro es el que está en contacto con el aire sucio….
      en la pagina http://www.trialmadrid.com , en la seccion tecnicas, pedropedales ha escrito un articulo sobre el filtro del aire… echarle un vistazo….
    • #189007
      Vamos a ver, yo hago lo siguiente.
      Aunque hay liquidos especificos para limpiar los filtros, yo ,o quenhago es primero empaparlo en gasolina para quitar el aceite de las esponja e inmediatamente lo lavocon agua y jabón lo aclaro bien y le vuelvo a ecahr otra jabonada hasta qeu haga espuma, señal de que no tiene restosde grasa y gasolina, le quito bien el jabón y lo dejo secar.
      Hay que tener en cuenta que la gasolina afecta a la espuma estirandola y por lotanto agrandando los poros de la espuma, con lo cual el filtro se hace menos filtrante porque al ser el poro mas grande deja pasar mas la suciedad, por eso ahy que lavarlo rapidamente con el jabón para neutralizar el efecto de la gasolina. ( jabón lavavajillas liquido)
      una vez seco lo rocio con el spray de aceite para filtros, en una capa ligera, ya que si tiene mucho aceite no deja entrar bien el aire y el motor no respira, tqambien rocio la caja de filtro con el aceite, asi el polvo queda tambien adherido a la caja de filtro y va menos para el filtro con lo cual no se «taponara» tanto de polvo y el motor respirará algo mejor, ( se usa mucho en motocross en zonas de mucho polvo y arena).
      el spary se echa siempre por la parte exterior para que el polvo y particulas queden adheridas ahí, y no pasen para el interior del motor ya que sigue habiendo la «barrera de la espuma»,
    • #189008
      ok pues solucionada mi duda ,entonces lo estaba haciendo bien por el exterior okkk
      el aceite para engrasar el filtro de aceite es azul yo lo rocio hasta que se pone azul y lo meto en una bolsa de plastico,lo froto y listo
      esta bien esta forma no??????»’
      saludos y gracias
    • #189009
      Creo que si ;)
    • #189010
      Con tanto interior y exterior me he perdido.
      Pero tened en cuenta que el aceite sirve principalmente para que el polvo no entre en el carburador y al cilindro, queda pegado al aceite. Por lo tanto debe ser el primer contacto que tenga el aire con polvo que viene de fuera.
      Si no teneis spray podeis utilizar el mismo aceite de la mezcla yo lo hago siempre.
      Lluis.
