viernes, octubre 9, 2026
alikeitor dijo:
    • #183101
      muy buenas pues ayer cuando coji la moto la deje calentar antes de usarla y mi sorpresa fue que cuando saltó el ventilador pues sonava como un grillo constante y no me lo habia hecho nunca,el ruido este si daba pequeños golpecitos en el lado derecho del ventilador como que se quitaba y despues seguia sonando
      me prodriais decir como arreglar esto
      saludossssssss
    • #183102
      Muy buenas Alikeitor
      A mi me pasaba con la txt2000, se me solucionó con libricante, desmontándolo y echándole por el eje dejando que escurra poniéndolo vertical. Hay que moverlo con la mano para que entre mejor. Cuando me sonaba si que me di cuenta que forzando un poco la carcasa se quitaba, estaría un poco cedida, pero al final se me quitó como te digo.
      Espero que tengas suerte si lo haces y se quita, si no te va a tocar cambiar el ventilador, que no es demasiado caro.
    • #183103
      muchas gracias  miganrolo.
      pues este jueves que ire para el pueblo lo miraré,pero si mojo con aceite el motor por dentro no le pasa nada?,como tiene imanes y cosas raras………
      muchas gracias
      saludosssssssssss   alikeitor.
    • #183104
      No entrará mucho ya que está blindado, lo que haces con el aceite es que se cree una fina capa entre el casquillo y el eje. Yo prefiero  aceite al 3 en 1, ya que este último se volatiliza antes, en los coches de slot me dura mas el aceite.
      Tienes que echarle unas gotas y dejar que escurra, entonces no pasa nada, lo malo puede ser si inundamos el motor con un chorro de aceite o 3 en 1, entonces en el colector se hará una capa de aceite que impedirá que la corriente pase bién entre este y las escobillas, y en consecuencia se pierdan revoluciones.
      Echále como te digo unas gotitas y que entre entre el eje, gírale con la mano y verás como entra solito.
      El aceite que uso yo para los cochecillos de slot es uno muy líquido, de poca densidad, lo venden en las mercerias para las máquinas de coser.
    • #183105
      ok entendido comprare el aceite y probare haber que tal………
      muchas gracias
      alikeitor.
    • #183106
      Prueba con otro lubricante liquido que no sea un típico 3 en 1, y te durará más.
    • #183107
      ok muchas gracias solucionado
      saludosssssssss
    • #183108
      A mí me sucedió lo mismo con el ventilador de la mía, al principio con un poco de aceite se solucionaba, pero con el paso de tiempo  volvía a repetirse, estuve con mucho miedo de que se llegara a parar hasta que cambie el conjunto del ventilador. Contrólalo.
