viernes, octubre 9, 2026
alikeitor dijo:
    • #181686
      hola buenas.
      tengo una consulta yo tengo una pro 280 05 y cuando apreto el freno delantero para que clave tengo que apretar bastante,es un tacto como esponjoso,y un amigo tiene una pro 06 y el otro dia la coji y cuando toque el freno clavo, es mas brusco que el mio,¿como puedo hacer para que la mia frene asi?,en la maneta tengo ajustado el tornillo del empujador para que tenga una olgura la maneta de unos 2 milimetros +/-.
      por cierto e comprado unas pastilla nuevas para ponerselas galfer (rojas)
      saludos,alguno me puede ayudar?????
    • #181687
      Prueba a cambiar el líquido de frenos, pues si es una 05 y nunca lo has hecho, yo creo que lo notarás, pues dichos líquidos con el tiempo cogen húmedad y pierden sus cualidades.
      Tambien prueba a limpiar bien el disco.
      Si con eso no consigues nada, tendrás que cambiar la pequeña bomba y sus tóricas, pues con el tiempo las tóricas que lleva tambien pierden eficacia, el kit de reparación vale unos 12 €, y consta del empujador con sus tóricas, el muele interno, el externo, la capucha y el circlip.
    • #181688
    • #181689
      muchas gracias.-
      el liquido este de frenos es un dot 4 normal y corriente no?,este finde probare y limpiar disco y mirare como esta de alineada la pinza respecto al disco, tambien le cambiare el liquido,haber si todo vuelve a funcionar…
      muchas gracias
