domingo, agosto 30, 2026
alikeitor dijo:
    • #112122
        HOLA,AYER COJI LA MOTO UN RATO Y ME A PASADO UNA COSA UN POCO EXTRAÑA.Y ES QUE AL APRETAR EL EMBRAGUE COMO SI SE TRABARA POR DENTRO PERO,ES DECIR PONGO LA MOTO EN PUNTO MUERTO ARRANCADA Y APRETO EL EMBRAGUE POCO A POCO Y MAS O MENOS A MITAD DE RECORRIDO HACE COMO SI RASPASE,SE TRABARA CON ALGO Y SI SIGO APRETANDO HACE YA EL RECORRIDO COMPLETO,ESTO TODAS LAS VECES NO ME LO HACE PERO EL 70% DE LAS VECES SI,CUANDO LA MOTO ESTA ANDANDO IGUAL ESTO LO NOTO POCO,ES MAS COMO DIGO EN PUNTO MUERTO Y QUIERO ENGRANAR LA MARCHA Y LO HACE.
        UNA VEZ YA ME PASO ALGO PARECIDO Y FUE EL TORNILLO ESE ALLEN QUE SUJETA LA MAZA QUE ESTABA FLOJO.PERO EL SINTOMA FUE DISTINTO,Y ERA QUE NO ME DEJABA APRETAR EL EMBRAQUE EN SU TOTALIDAD.
        QUE CREEIS QUE SERA ESTA VEZ,SERA ESTE MISMO TORNILLO QUE SE A AFLOJADO??.
        HABER SI ME PODEIS AYUDAR.
        SALUDOS.
      • #112123
          Hola Alikeitor,
            pues por lo que describes…. a mí me suena al tornillo de la otra vez. Pero como dices que ya lo viviste, y que era otro síntoma… pues no tengo ni idea.
          Témome que te veo abriendo la tapa, pero YA! menos mal que abrir para mirar, es fácil….
          suerte!!
        • #112124
            Escrito originalmente por El_Miguel
            Hola Alikeitor,
            suerte!!
            pues si es una cosa rara.pero lo curioso es que con el motor parao no me a ocurrido,tampoco lo e probado mucho pero…
            por otro lado la junta se la e cambiado no hace mucho.ahora si tengo que abrir combendria cambiarla otra vez?.
          • #112125
              Tiene toda la pinta de que el tornillo se ha aflojado otra vez, no te queda otra que abrir para comprobarlo.
              También puede ser que tengas un problema distinto, pero me suena que si se habia aflojado y lo apretaste a ojo, te lo está reprochando.
              Ese tornillo lleva un par de apriete especificado, si no tienes llave dinamométrica, puedes usar fijatornillos suave o poner una arandela de presión para que no vuelva a aflojar.
              La junta, a no ser que salga intacta y la pongas exactamente en la misma posición puede dar problemas, mejor pon una nueva.
              Si tumbas bien la moto no necesitas sacar el aceite del cambio para revisar el tornillo.
              B) B)
            • #112126
                este viernes o el sabado lo mirare haber.
                el tornillo este es de allen no?,con una llave allen normal llegare?.es que la otra vez me lo hicieron y no me fije que llave fue ni el tamaño.
                gracias.
              • #112127
                  Hola!!!Alikeitor te hace falta una allen que son más largas que las normales o bien te pillas unas que son tipo destornillador,hay con mango recto igual que un destornillador normal y otras que lo llevan en forma de T, a mi me gustan más esas de echo tengo una, creo que es del Nº5, puede ser el tornillo o el cojinete del pistón que lleva en la tapa de embrague, que la jaula de agujas o alguna aguja se te haya jodido y cuando hace una cierta presión muerde la aguja al ir dando vueltas de ahi que solo te lo haga con el motor en funcionamiento,que tengas suerte y sea solo apretar el tornillo!!
                  por cierto si solo es apretar el tornillo,habre la tapa con cuidado, compra silicona negra que es para el tema de juntas y eso en mecanica, le echas un poco a toda la junta y asi aseguras en no tener perdidas, si tienes que pedir algo,pídela y cuando montes la junta le echas solo por un lado, la presentas, la pones bien ya que con la silicona la puedes ajustar perfectamente, y pones la tapa con cuidado, asi la junta te vale para abrir 3 o 4 veces tranquilamente sin estropearse nada.
                  un saludo!!
                • #112128
                    gracias.espero yo tambien que solo sea el tornillo…pero con la suerte que tengo ultimamente…
                    ya t contare.
                    saludos a todos
