domingo, agosto 30, 2026
alikeitor dijo:
    • #111416
        hola hace cosa de 1 mes o asi me cambiaron los discos de embrague de mi moto,una pro 280 2005.bueno el caso es que ayer antes de arrancar la moto obserbo que al apretar la maneta èsta hace como una especie de ruido como si tubiese un muelle dentro roto.
        bueno pues me mosquea y cojo,desarmo la maneta y quito el guardapolvos y el muelle y el empujador,meto un destornillador y apreto para ver que no fuese averia de lamaneta.bueno pues el ruido sigue ahi y como no sabia que hacer abro la tapa del aceite esta que esta en la maneta y que veo que no tien nada de aceite,esta vacio.
        el ruido que sera devido a que no tiene aceite???.la moto embraga bien,no tiene problemas de funcionamiento.
        donde compro este aceite.digo donde porque el taller donde la repare me pilla un poco lejos,este aceite pone que es mineral y no vale el dot4 de toda la vida,en las tiendas de recambios de coches lo venderan??
        que opinais.
        p.d. perdon por el tocho pero tenia que decirlo.
        saludos.
      • #111417
          Saludos alikeitor! Lo que cuentas es raro, ya que si no queda liquido en la bomba coge aire y no embraga bien. Lo más facil es que estuvira a punto de coger aire. El aceite yo siempre lo he comprado en scottish que viene en una pequeña botella. Creo que si no quedaba aceite es que está la copela y la anilla torica para cambiar o en el taller tocaron algo de más. Mi consejo pon aceite mineral (dot4 no sirve) hasta un punto que en el interior de la bomba puedas controlar, usa la moto unas horas o dias y controla si ha bajado el nivel. Si ha bajado a cambiar copela y anilla torica, es bastante sencillo y lo puede hacer uno en casa. Si te animas a cambiarlo pregunta, solo necesitaras comprar junta tapa embrague, copela, anilla torica y aceite, todo bastante economico comparado con lo que puede costar la mano de obra.
          Saludos!!
        • #111418
            ok mira te cuento cosa que se me olvido decir(fallo mio)nada mas cambiar el embrague el mecanico le dije que quitara el rornillo este que aguanta la maza o algo asi bueno pues al dia y poco de usarla obserbo que el embrague no aciona lo suficiente como que pegaba en algo en el interior del motor.pues yo coji y abri la tapa y que veo..que em tornillo no estaba pero se le habia quedado la arandela y estaba de canto y claro no accionaba.esta la quite.y ahora el tema puede ser que al quitar la arandela tenga mas recorrido y por eso el nivel de aceite en el deposito bajo??.
            eso de copela,anilla torica perdona pero por el nombre…no caigo para que vale??donde esta situado?
            y por ultimo igual el circuito no se a descebado del todo y por eso embraga bien no cres?
          • #111419
              Lo siento, pero ahora en agosto me paso muy poco por el foro. Lo de la arandela podria ayudar a bajar el nivel pero no mucho. En cuanto a lo que dices de descebado del deposito es posible lo que comentas.
              La anilla torica y la copela van montados en el sombrerete  de copa o empujador del embrague (interior tapa embrague).
              Si vas al siuiente enlace y entras el pro 2005 en la pagina 8 que es la del embrague podras ver la copela y la anilla, que creo que marcaban las piezas 12 y 13 y con las referencias las compras y las cambias, pero despues de hacer la prueba de poder liquido y ver que lo pierde.
              http://www.gasgasmotos.es/esp/frame.htm
              Saludos!
            • #111420
                ok gracias pero no me aclaro mucho con ese enlace…e mirado el manual de despiece de la pro 2005 y la pagina 8 no veo nada.pero bueno no t preocupes.
                hablè con el mecanico y me dice que me da un poco de aceite y que pruebe haber si pierde.
                ya dire algo…
                saludos trialeros.
              • #111421
                  en un taller o servicio citroen, podrasrar liquido de frenos mineral
                  nosotros lo usamos en la monty y ok
                • #111422
                    al final me pase por el taller de la moto y me dieron un poco.Se lo e puesto y parece que va mejor,pero en frio noto algo el tacto ese como a muelle mal.
