martes, octubre 6, 2026
alexblanch dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › alexblanch dijo:
    • #189015
      Hola trialeros , debido a mi poca experiencia tengo k echar mano de todos vosotros , tengo una fantic section del 95 que siempre la lleve al taller a hacer los cambios de aciete y poner a punto, pero ante la insistencia de los colegas de llamarme muñones al no hacerlo yo , me he decidido a intentarlo , necesito que alguien me de algunas indicaciones , cantidad , tipo de aceite , sabriais por dnd vacio el aceite? por la tuerca que se ve en el carter? por donde relleno? por el ojo de buey dond se mira el nivel, o por otro k tiene por arriba? y cuando rellene este tiene k kedar tapado? como podreis comprobar soy muy novato , asi k a todos gracias y aunk no tengais la misma moto si podeis aportar algo de nuevo gracias , k empeceis el año con muchas cuestas, Gracias
    • #189016
      pues por logica, se vacia el aceite por el tornillo más bajo de la caja de cambios… seguramente sea distinto a cualquier otro…
      echar el aceite? pues por algun otro tornillo / tapon que lleve por encima del ojo de buey… y le echas hasta que quede amitad del ojo de buey más o menos…
      bueno a ver si hay alguien que sepa más de fantic y te da datos concretos….
    • #189017
      Hola compañero.Antes de nada lo mejor es tener el motor un poco caliente para que el aceite sea mas fluido y se vacie mas y mejor.
      1°/ Quitas el tornillo de llenado del aceite(para que este salga mejor ) y quitas despues el tornillo de vaciado del aceite..
      2°/ y los filtros que tenga(ya sean de papel,de metal,o imantados en el mismo tornillo)los limpias a fondo.
      Un truco para saber mas o menos la cantidad que tienes que hechar es recoger el aceite que sale del motor,normalmente deberias hechar un poco menos si estaba bien su medida(por eso de que siempre quedan restos en el motor) ,o sino lo compruebas por el ojo de buey o por la barilla,si tiene.
      Saludos y suerte.
