miércoles, octubre 7, 2026
alcotar dijo:
    • #186835
      Hola de nuevo
      Gracias por las respuesta, poco a poco veo algo de luz.
      Os comento algo mas del famoso ruido.
      Suena como un clank-clank seguido y es nada mas arrancar la moto y algo que a mi me parece curioso es que el ruido del motor va por un lado y este ruido va a parte del propio sonido del motor
    • #186836
      Aupa,
      Te refieres a este sonido?
      Sonido
      Este es el sonido que tenia antes el mio, desmontamos y vimos que es cilindro estaba echo un cromo, pasabas el dedo y no habia nada liso.
      Lo tengo que recojer hoy mismo del taller despues de cambiar cilindro + pistón, la biela me comento que estaba bien.
    • #186837
      Si no es porque dices que es tu moto juraria que es la mia.
      No habria descrito mejor el ruido. ¿Si no es mucho preguntar sobre cuanto me va a salir la broma?
    • #186838
      Aupa,
      Te comento, aparte de cambiar todo eso tambien le he echo alguna que otra cosa, pero bueno, te comento lo que he echo y lo que me a salido todo.
      Quitar piston + cilindro, extraer los esparragos del cilindro viejo y colocar piston nuevo + cilindro. Colocar escape, radiador y añadir anticongelante.
      Esto en cuanto a lo que tendrias que hacer tu, pero aparte tambien me a cambiado el carburador ya que lo queria cambiar de antes por uno de 28mm y carburarlo. Tensar la cadena, y roscar y encasquillar el amarre del deposito que los tenia sueltos.
      El carburador no entra en el precio que te pongo aqui, ya que lo compre aparte el carbu pero todo lo que te pongo en esta lista mas la mano de obra me a salido 600€.
      Cilindro + piston completo (segmentos incluidos)
      Junta culata
      Junta base cilindro
      Junta laminas admisión
      rodamiento de biela
      junta torica escape
    • #186839
      Gracias por todo
    • #186840
      Míralo bien. A veces se va el rodamiento del pistón y suena así.
      Si es así tendrías que cambiar solo el rodamiento.
