jueves, abril 2, 2026
Albertobar81 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Albertobar81 dijo:
    • #48402
        me gustaria saber que opinais sobrelo que nos dice esta bujia. B6ES
        muy engrasada? Grado térmico alto? Seria aconsejable montar una mas «caliente» si la mayoria del tiempo el motor funcionaa bajas revoluciones?
        como ya veis esoy  empezando en el trial clasico y todo lo que ellos conlleva, me refiero a mecanica «basica», intentando adquirir tecnica y no fuerzo mucho la maquina.
        gracias y saludos!
      • #48403
          Al haber hecho la foto sobre un fondo blanco, se ve mal la parte oscura (foto subexpuesta). Es complicado opinar así.
        • #48404
            Aún con las limitaciones «visuales» que comenta KIng Scorpion mi opinión es que el grado térmico no parece muy descaminado ya que el aislante central no está totalmente negro sino color cafe con leche, eso sí bastante «cargado.»
            El problema podría ser:
            – Carburación demasiado gruesa
            – Que la chispa no sea lo suficientemente fuerte. Hace poco me volví loco porque la moto volvía a engrasar bujias sin haber cambiado la carburación y el problema es que perdía corriente por una raja de la pipa. Lo descubrí accidentalmente porque me dió un calambrazo. Aparentemente la chispa era buena. Cambie la pipa y problema resuelto.
            – Pasa aceite del motor a la cámara de combustión. VIgila retenes del cigueñal.
            Suerte y.. qué envidia me da tu 172
          • #48405
              Escrito originalmente por
              Hola King Scorpion y MalcomR.
              Gracias por vuestras respuestas y consejos sobre la fotos. lo tendre en cuenta en las proximas.
              MalcomR.
              Te comento, los retenes del motor me los cambiaron cuando lleve el motor a reparar.
              Pipa bujia nueva.  Encendido, supongo que en orden, avance correcto etc. Eso espero.
              carburacion gorda? Lo mirare a ver como va.
              Ralmente fue darle la patada despues de montarla arrancó, «Aleluya». probar, ver que funcionaba aceptablemente y no he tocado mas.
              la mezcla la llevo al 2%.
              No tengo mucha experiencia en carburacion la verdad, no me queda otra  utilizar el metodo prueba-error.
              Que bien me vendria tener algun trialero cerca!
            • #48406
                Si el motor va de serie y los ajustes del carburador también, no hay mucho que puedas variar excepto subir o bajar la aguja del carburador (que junto con el emulsor afectan mucho a la carburación en medios, de 1/4 a 3/4 de apertura) y ajustar el paso de aire en baja (que afecta sólo al primer punto de gas, hasta 1/8 de apertura).
              • #48407
                  Escrito originalmente por @King-Scorpion
                  Hola King Scorpion.
                  Tengo que decirte despues de darte las gracias por contestar que he seguido desde hace mucho tu blog y no me queda otra que felicitarte por todo lo que has venido haciendo a parte de lo del tema del encendido, que me parece una pasada, ya lo probaremos!
                  como te digo he visitado tu blog entre otros tambien de gente entendida que tambien participa en el foro y tengo mucha documentacion, solo me quedan hacer los deberes e ir probando, empezare por las posiciones de la aguja tal y como dices paraver como se comporta.
                  Muchas gracias por dedicar tiempo a contestar cosas tan simples pero k a los que no sabemos se nos hacen complicadas de atajar.
                  Lo dicho. Un saludo!
                • #48408
                    Muchas gracias, caballero. No creo que sean preguntas simples; nadie nace sabiendo estas cosas, y a todos nos dan la lata de vez en cuando, por más que sepas la teoría o hayas hecho mil pruebas.
                    Por la red circula un folleto Amal donde explican la secuencia de puesta a punto de los MkI paso a paso. Si la sigues puede ayudarte bastante, aunque debes tener en cuenta que está pensada para carburadores en perfecto estado (que no siempre es el caso, y los desgastes afectan mucho), y que no siempre lo que parece ser un chiclé de 20 es realmente un chiclé de 20 (hay mucho artista del trapecio por ahí usando escariadores en lugar de poner chiclés originales).
                    Lo que sí vale la pena, si vas a usar mucho la moto, es ponerle una campana de cromo (las hay en amalcarb.co.uk), que te minimizará el desgaste del cuerpo. Y llevar siempre el filtro bien limpio y con su aceite.
                    Lo de los retenes, no lo descartes, porque es frecuente dejarse uno pisado al cerrar el motor y no darse cuenta. Si la moto humea más de la cuenta, es síntoma de que el aceite del motor se está colando donde no debe.
                    Y con lo del encendido, la verdad es que estamos encantados. Los impaleros que lo usan no hacen más que hablar bien del invento. Ahora vamos con la versión trial, que toca probar en unas semanas.
                  • #48409
                       Hola, ademas de lo que dicen los demás compañeros, una cosa que mejoro mucho mis motos de enduro (GAS GAS 300 2T) ,fue utilizar un aceite de mucha calidad Motorex , que te permite hacer la mezcla incluso al 1%. Un sáludo.
                    • #48410
                        Escrito originalmente por @MartinLampink
                        Hola MartinLampink.
                        Muchas gracias.
                        Con el aceite no tengo dudas y prefiero usar uno de calidad, aunque no llegue a bajar al 1%.
                        precisamente me he informado sobre el ya que lo has recomendado y casualmente lo tenian de oferta en Motobuykers, asi que me aprovisionado.
                        gracias y un saludo.
                        Alberto.
