sábado, abril 11, 2026
ALBERTO.C. dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico ALBERTO.C. dijo:
    • #194536
        Hola, mi hijo tiene una Sherco Kid del 2003 con un motor polini de 50cc refrigerado por aire que cuando se calienta se para. La moto arranca de nuevo pero al estar caliente cada vez tarda menos en apagarse otra vez. En la última salida, dejamos de insistir porque además el motor perdía fuerza, y no sé si sería casualidad, pero una de las quince veces que la arrancamos saltó disparado el taponcito de goma del respiradero del motor.
        El carburador y el filtro del aire están limpios, además de nuevos y la moto tiene dos depósitos de vida; es posible que el niño lleve la moto muy baja de vueltas, y entonces engrase mal? se podría solucionar así el problema aumentando el porcentaje de mezcla? se puede haber dañado el motor?
        Gracias por vuestra colaboración.
      • #194537
          Me da la impresion que puede ser engrase de la bujia.
          Puede que pongas mucho % de aceite en la gasolina o que la bujia no sea del grado termico adecuado. Cuando marcha un rato a pocas revoluciones se le «engrasa» la bujia. La bujia no necesita estar grasienta para comunicar los electrodos, solo con una capa muy fina de aceite o carboncilla que una los dos electrodos es sificente.
          Seguramente tambien ira un poco gorda de carburacion, lo cual ayuda a engrasar la bujia.
          De todas formas puedes ver que te cuentan en el concesionario.
          Saludos y suerte.
