domingo, agosto 30, 2026
Alapacasa dijo:
    • #107718
        Hola:
        Voy a comprar papel de juntas para hacer la junta del embrague de la cota 247. De que grosor he de comprar el papel? Me lo ofrecen de 0,4 – 0,8 y 1 mm.
      • #107719
          Estimado monterpa:
          Yo compre un juego de juntas y la junta del embrague es de 0,5mm, osea la de 0,4 te valdria.
          P.D( Recuerda que la posición de la leva de embrague, se corrige con el empujador de bronce (buté) y hay varios largos para ajustar la posición. esa posición o distancia va en función de la separacion de la tapa con respecto al tripode empujador, es decir que con la misma distancia del tripode, si la tapa esta mas cerca, la leva se retrasa y si esta mas lejos la leva se adelanta. En esto puede influir la junta que montes, aunque hablamos de decimas, si montas una junta muy gorda puede afectar, e incluso beneficiarte, si necesitas ajustar mucho.
          Si la leva va muy atrasada o adelantada tienes que hacer mucha fuerza, y eso se nota en la dureza de la maneta)
        • #107720
            Otra vez muchas gracias El Madriles. Voy a comprar la de 0,4.
            Ya tengo todas las piezas pulidas y cromadas. Ahora a montar…. a ver si no cometo muchos errores…
