sábado, agosto 22, 2026
aixonoterre dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico aixonoterre dijo:
    • #181146
        hola, tengo una beta 2007 y lo que me pasa es lo siguiente. La moto hace un ruido muy fuerte dentro del motor (claclaclacla!!!!) quando a alto regimen voy en punta de gas. He limpiado tropecientasmil veces el carburador i no hay manera que se le pase. Que demonios pasa? Gracias de antemano.
      • #181147
          Va corta de gasolina y pica.
          Puedes probar a jugar con la aguja (subiéndola un poco), o con un chiclé más grande…. o cambiando tu estilo de llevar la moto.
        • #181148
            Si la llevas con marchas largas a pocas revoluciones es normal, no? Otra cosa seria si siempre hace el ruido, entonces seguramente es lo que a dicho juan.
          • #181149
              despues de romperme la cabeza intentando arreglarlo, me di cuenta que los tornillos que unen al carburador i el carter estaban flojos apretandolos se soluciono el problema en gran medida. ahora casi ni lo hace.
              Solo lo hacia en un pequenyo rango de rpm. ¿que significa?
              por cierto que reglage llevais de carburador? xicles, vueltas…
              Lo digo porque me parece que la llevo un poco grasa.
              gracias.
            • #181150
                Segun lo que dices tenias los tornillos de la tobera i las laminas sueltos, esto hacia que entrase aire y hacia que fuera fina de carburacion por eso picava. Creo yo si me equivoque que alguien me corrija. Esto me pasava a mi en una 49 que tenia y acabe gripando el cilindro.
