viernes, abril 3, 2026
Ahogos en alta Gasgas 327
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Ahogos en alta Gasgas 327
    • #252365
      Manu
        • Total:32
        Buenas
        Sigo a vueltas con la Gasgas 327 de 1988.
        En episodios anteriores……….. :P compré una Gasgas 327 del 88 y revisé y puse a punto el embrague.
        Tras esto, salí a probarla y he detectado que en marchas largas y con acelerador a fondo se ahoga y tengo que cerrar el puño para que recupere. En marchas cortas 3ª, 4ª no lo he detectado.
        Como ya suponía que tendría cosillas a revisar, pues voy a empezar por desmontar y revisar todo, desde el filtro del aire hasta el cilindro que algo de lo que se encuentra ahí o todo en su conjunto pueden tener la culpa y no le irá mal un repaso.
        1.- Desmontar el filtro del aire, que esta bajo el asiento
        Lo primero que veo claramente es que el lateral derecho de la tapa que está junto al escape, esta deformada por el calor.
        Al sacarla se observa por el interior, como se ha arrugado.
        esta es la caja donde va el filtro,
        me sorprende la entrada del aire que tiene la tapa, ¿no os parece algo pequeña?
        Otra cosa que me sorprende es que no tiene ningún tipo de sujección, va puesta sobre la caja del filtro sin mas. O igual si lo tiene de origen y lo han perdido
        Intentare quitar el pliegue que tiene la tapa del filtro en su lateral mas cercano al escape, para que asiente bien sobre la espuma del filtro.
      • #252371
        Manu
          • Total:32
          2.- Inspeccionar filtro de aire
          En fin, tras una minuciosa inspección de 3 segundos………..
          Un segundo………..
          Dos segundos……
          Tres segundos……
          FILTRO NUEVO
          La parte gris se deshace con mirarla, y fijándose en la ultima foto y donde tiene la toma de aire la tapa del filtro, no parece que pase mucho aire por ahi,
          La unión de la caja del filtro con el carburador estaba encomendada a esta pieza
          que cambiaré por una nueva, especifica para este cometido.
        • #252413
          Manu
            • Total:32
            Buenas de nuevo.
            Ya tengo trabajada la tapa de la caja del filtro en la zona donde estaba deformada por el calor del escape
            También tengo filtro de aire nuevo
          • #252414
            Manu
              • Total:32
              Y el fuelle que une la caja del filtro con el carb
              montaré todo esto y seguiré avanzando hacia el cilindro.
              Próximo capitulo El Carburador :)
            • #252416
              Manu
                • Total:32
                Este es el fuelle.
              • #252417
                  Hola
                  Pues como el carburador esté igual que el filtro… no me extraña que se ahogue, lo que me extraña es que solo vaya mal a veces…
                  un saludo!
                • #252511
                  JOSE ANTONIO
                    • Total:3
                    Por si os vale, el filtro de las Beta Evo y Rev también le vale a la 327.
                  • #252512
                    Arturo Villa Alvarez
                      • Total:9
                      Hola
                      Tienes razón la entrada de aire es pequeña,en su tiempo lo que hacíamos era agujerar la tapa,( la torreta sobreelevada),con una broca de 8,en cuanto a la sujeción,no recuerdo si encajaba a presión(creo que sí) o llevaba una goma.
                      Un Saludo y Feliz Año Nuevo
                    • #252559
                      Manu
                        • Total:32
                        Gracias Sherpa_10, dado que no es fácil encontrar repuesto para esta moto esta bien conocer otras alternativas.
                        Gracias Sherpa159, me apunto el truco. ;)
                      • #252578
                          • Total:4182
                          Mírate el post del carburador.
                        • #252583
                          jesus ge nueve
                            • Total:136
                            ? color de la bujía ?
                          • #263495
                            Manu
                              • Total:32
                              Jesús, no he desmontado la bujía aun, le daré un vistazo a ver que tal aspecto tiene, tal vez necesite cambio.
                              Gracias Juanjo. Post del carburador revisado.
