adriangasgas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › adriangasgas dijo:
24 diciembre, 2011 a las 11:27 pm #80852
Hola, tengo una gas gas txt 280 del 2007, y le sale aire por la junta del cilindro creo, pongo un enlace con una foto , sale por donde pongo el redondel rojo , http://img717.imageshack.us/img717/1442/21377739.jpg
sale un poco solo, mi pregunta es, es importante? pierde la moto fuerza? repararla es facil?
gracias y felicidades.
25 diciembre, 2011 a las 2:48 am #80853
Pierdes aceite 555
25 diciembre, 2011 a las 11:39 am #80854
Buenas, recurdo de otro forero que con problemas parecidos recurrió a un tal Benedetto Saracebo, no le debió ir muy mal la consulta, ya que desde entonces creo que ya no aparece con sus problemas por esta sección. Feliz Navidad .
25 diciembre, 2011 a las 1:52 pm #80855
Uno pretende resolver alguna duda que tiene y van dos retrasados como los que han contestado a mi pregunta a joder, si no teneis nada mejor que hacer vallan a MAMARLA.
Si alguien normal me puede ayudar . gracias. -
25 diciembre, 2011 a las 2:31 pm #80856
Te has pasao Adrian, Erik te preguntaba si salia aceite por esa fuga que tienes, solo eso, creo, y los has entendido a mal.
Tienes la junta de la base del cilindro partida y por ahi te pierde compresion la moto. Te puede dar fallos y lanotaras que no va fina. Cambia la junta por una nueva y solucionado. -
25 diciembre, 2011 a las 3:21 pm #80857
muchas gracias sersuga, tendre que cambiar la junta, no hace falta sacar el motor para eso no? me puedes dar una pequeña explicacion de como se hace. gracias .
25 diciembre, 2011 a las 6:37 pm #80858
Pues desmontas el codo del escape, y sacas el agua al radiador, y una vez quitados los manguitos del agua, quitas las tuercas del cilindro y lo sacas hacia arriba el conjunto con culata y todo. Cambias la junta y vuelves a meter todo, le das su apriete y vuelves a montar todo.
25 diciembre, 2011 a las 8:38 pm #80859
ok, asi lo are, ya contare como me ha ido. muchas gracias .
25 diciembre, 2011 a las 11:04 pm #80860
Una vez lo hayas o allas hecho, sobre todo cuentanos como te ha ido. Como en todas las anteriores que has realizado.
25 diciembre, 2011 a las 11:10 pm #80861
Por curiosidad, los trialeros siempre conocemos y andamos por nuestra zona con trial-amigos. Por donde trialeas tú?? Y…puedes copiar el escrito de tu presentación en este foro??
25 diciembre, 2011 a las 11:12 pm #80862
Cita:Uno pretende resolver alguna duda que tiene y van dos retrasados como los que han contestado a mi pregunta a joder, si no teneis nada mejor que hacer vallan a MAMARLA.
Por un lado, a algunos se les llena la boca hablando de respeto y buen rollo, y luego terminan por actuar de forma contraria a la que predican.
Por otro lado, otros quieren que les den todo hecho y ni se preocupan de buscar a ver si la solución a su problema está ya escrita, y sólo aparecen cuando tienen el problema. Una vez solucionado, ni se dignan a aparecer para contar cómo lo han solucionado.
O sea, que tanto a los unos como a los otros, ya les vale…
