viernes, octubre 9, 2026
ACIDHEART dijo:
    • #106865
      Hola a ver si me echais una manita, acabo de cambiar el embrague de la moto, poque ya me empezo a patinar en 4,5 y 6, el cambio rapido y facil comprando el kit completo, ferodo mas chapas y galgado ,ningun problema .
      El problema es el siguiente, he notado que el embrague arrastra un poco, al accionar el embrague con un dedo y hacer tope la maneta en mis dedos que estan agarrandos en el puño.
      Si kito los dedos del puño y acciono el embregue hasta tocar la maneta con el puño va bien.
      Mi pregunta es como se regula esto desde el puño,, que no me entero muy bien,, si aprietas el tornilllo de la maneta le das mas presion a la bomba y si aflojas menos.
      Alguien me dice como se regula esto para que kede bien el embrague ,no soy muy entendido en embregues.
      gracias y saludos
    • #106866
       es como si tensases un freno de una bici de cable de toda la vida.si lo dejas blando frena muy atras(maneta pega contra los dedos)
      y si lo tensas mucho frena desde el principio del recorrido de la maneta.
      si aflojas el tornillo le das distancia entre la maneta y el empujador y necesitas pulsar la maneta hasta el fondo para que embrague  y si
      aprietas el tornillo acercas la maneta contra el empujador,el recorrido es menor por tanto con apretar un poco la
      maneta ya embraga o encalzocillos.
      hablando me explico bien pero escribiendo soy un zote espero que te sirva y se entienda.
      B)
    • #106867
      Gracias por la respuesta Ugao, si meto mucho el tornillo de la maneta dandole mas presion, no podria llegar a patinar el embrague?¿?
    • #106868
      Escrito originalmente por ACIDHEART
      si porque es como si le estubieras pulsando un poco la maneta.
      uBao
    • #106869
      LA verdad que soy incapaz de kitarle el arrastre al embrague,, y eso que es todo nuevo,, he sacado el likido y le he metido a presion con una geringuilla,,si alguien tiene sabe que hace que me diga algo,,,gracias.
    • #106870
      Has probado a ponerle 400 cc de Gro Gear Extreme 75????
      Los discos que cambiste eran los de hierro + los de ferodo????
      Has comprobado que la medida de ellos sea la recomendada????. Si comprstae todo el kit, (los de metal+los de ferodo), han de venir calibrados. Si no recuerdo mal, han de tener una medida de entre 9.85 y 9.75. Si la supera, arrastrará, de lo contrario, patinará.
    • #106871
      Escrito originalmente por EMGCFP
      La verdad le estoy echando un castrol 10w40, 550 cc como marca la moto.
      Por otra parte si compre Ferodos+chapas,, calibrados, en total montado me dan 17,4 aprox.
      Lo ke me he dado cuenta esque 2 de los ferodos miden lo mismo y el otroo tiene mas material que los otros y mide algo mas, creo  recordar que los 2 iguales handan por 1,9 y el otro sobre 2,2 y los 2 discos de hierro sobre 1,9 aprox.
      Sera por el aceite que uso ??, puede hacer milagros el aceite?¿?’¡
      gracias
    • #106872
      gracias
    • #106873
      Cambia de aceite. Necesitas uno más fluído.
      Hay hilos sobre el aceite para pro´s
      SUERTE
    • #106874
      Hola, ponle 450 cc y que sea menos denso. En la mia le pongo Bardhal 7-30 gear box.
    • #106875
      wenas tengo el mismo problema ke acidheart x eso ke estoy recuperando el tema para saber si al final con el cambio de aceite lo soluciono?
      no consigo ke el embrague deje de patinar.
      gracias!!!
