sábado, abril 4, 2026
aceituno_95 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico aceituno_95 dijo:
    • #48931
        Hola a todos, os comento, tengo un motor destrozado, casi imposible de reparar, entonces decidi comprar un carter que encontre en internet, venia con todo el cambio, cigueñal y biela, todo en buen estado, me lo envio y quede bien contento, era lo que esperaba, en esto que me pongo a montar todo el tema y cuando ya estoy acabando con los bajos, voy a montar el piston y resulta que el bulon NO ENTRA(tampoco la jaula de las agujas) y no se que hacer. Mi presupuesto es practicamente nulo, tengo un disgusto horrible, no se si puedo comprar un piston con el bulon de esa medida, creeis que eso se puede? Por favor dadme alguna solucion. GraciasAqui pongo una fotito para que veais
      • #48932
          No se ve la foto, intenta ponerla y a ver si algún experto en Montesa puede comentarte algo.
        • #48933
            Es dificil decirte algo sin ver fotos. Pero lo intento: las jaulas de agujas (y los bulones) del pie de biela pueden ser distintos sin que eso sea un problema: basta con que busque una jaula que encaje con tu bulón y el orificio de tu pie de biela y se acabó el problema.
            Tengo más lejanos los motores pequeños, pero en los Impala, por ejemplo, hay diferentes bielas (de fábrica o refabricadas diversas) que encajan con los pistones gracias a diversas jaulas que son las que te dan la compatibilidad. En el caso de usar pistones no Tarabusi (que eran los originales) necesitas una jaula donde varía incluso la anchura.
            Así que no te pongas nervioso, mide con un pie de rey los valores que necesites y vete al rectificador a preguntarle si tiene una jaula que cubra lo que necesitas. Recuerda que las medidas son anchura (parte del bulón que queda entre los asientos del pistón), dámetro externo (debe coincidir con el diámetro interno del pie de biela) y diámetro interno (que debe coincidir con el externo del bulón).
          • #48934
              Lo primer muchas gracias por vuestras respuestas, aclaro un poco la situacion: la biela que tengo «nueva» no es original, es de la casa metra kit, y el pie de la biela es muchisimo mas pequeño, hasta el punto de que aunque quisiera meter el bulon sin jaula, tampoco me entraria!! Es mas o menos de 13mm de diametro el agujero, mientras que la original son casi 20mm. Hay una diferencia abismal, ese pie de biela esta encasquillado, suponiendo que le quitara el casquillo, me sobraria espacio, como 2mm. No se me ocurre nada. Lo unico que se me ocurre es, si se pudiera, sacar el casquillo existente y meter uno mas pequeño, no se si eso es posible, y aunque fuera posible, un trabajo para un fino estilista. Una pregunta que tengo es, si yo saco la biela, la separo del cigueñal, se me queda el cigueñal en dos no? Pues si monto otra biela en su lugar, todo esto en casa, tendria que nivelar el cigueñal o rectificarlo si o si no?Muchas gracias por tu ayuda king y yoyi
            • #48935
                Me temo que tienes sólo dos caminos: o buscas una biela nueva que te sirva para el pistón actual, o buscas un pistón que vaya bien con la biela. Mal asunto.
              • #48936
                  Lo se…. Pero, como no es original no creo que lo pille ( el piston) y la biela puede que si que la tenga, si la llego a cambiar, tendria que rectificar el cigueñal?
                • #48937
                    El tornero te dirá si es necesario.
                  • #48938
                      Hola buenass, bueno aqui sigo con el motorcito, queria preguntaros, tengo un cigueñal con una biela, unidos, lo que pasa es que estan totalmente enganchados, que me recomendais mas, llevarlo a arreglar y que me lo dejen bien en un sitio y ya montarlo ( que no se lo que vale) o creeis mejor comprar un conjunto biela, cigueñal en buen estado que he encontrado por 75 euros?? Agradezco vuestra ayuda!!
                    • #48939
                        Si está en buen estado es más barato eso que reparar. Al menos, más barato que en Madrid, que son los precios que conozco.
                      • #48940
                          Si verdad? Claro eso habia pensado yo, ña verdad es que tiene buena pinta, a lo mejor lo compro y me llevo un disgusto… Yo tambien soy de madrid, habia pensado en motos calvet, pero me parece a mi que te dan un palo…
