jueves, abril 2, 2026
aceite y tapa carter aluminio
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico aceite y tapa carter aluminio
    • #215802
      marc sayeras
        • Total:36
        hola como dije he adquirido una beta rev 3 del 2000 quiero hacerle el mantenimineto lo del tapon y el tubo gasolina ya esta solucionado
        ahora quiero hacerle el canvio de aceite, que tipo y cantidad le pongo?? esque no tengo el manual y por internet no lo he encontrado
        otra cosa que si he leido es lo de la tapa de magnesio diria que esta moto lo tiene jodido porque se ve el aceite banco aun no la he desmontado para mirarlo pero si estuviera mal donde puedo conseguir una de aluminio?? tengo que canviar mas cosas?? que tipo de liquido refrigerante me recomendais???
        gracias por intentar ayudar a un pobre novato
      • #215806
        Emmanuel Baguena
          • Total:188
          Pasame un mail por privado y te envío el manual en pdf.
          Saludos y Trial
        • #215809
          marc sayeras
            • Total:36
          • #215820
            Emmanuel Baguena
              • Total:188
              Mail enviado. Si cualquiera de vosotros necesita dicho manual, no dudeis en decirlo.
              Saludos y Trial
            • #215821
              marc sayeras
                • Total:36
                mail recibido muchas gracias
                he visto que la cantidad es 550cc pero el aceite pone el bardahl gearbox 20W40 esta marca no la havia oido nunca sabeis alguna pagina para comprarlo?? o le puedo poner otra marca y lo mismo con el liquido refrigerante pone de la misma marca
              • #215822
                Emmanuel Baguena
                  • Total:188
                  Con que cumpla el 20W40, es suficiente. No es necesario que sea la misma marca y lo mismo con el refrigerante.
                  Saludos y Trial
                • #215891
                  marc sayeras
                    • Total:36
                    he mirado en varias tiendas por mi zona y no he conseguido encontrar aceite de 20W40
                    sabeis alguna pagina que lo vendan?? o puedo poner otro??
                  • #215917
                    josep andechaga
                      • Total:48
                      Hola, compañero,cambiando un momento de tema, comentarte que yo en su momento(hace 1 año) cuando adquiri mi beta rev 2004, también le hice un repaso general como tu ahora, comentarte que le cambie la fibra de silencioso final(pide la original beta 8-10 €) y le limpie el intermedio rellenandolo de disolvente industrial (varias veces) y la verdad es que se nota bastante, tambien aproveche para cambiar alguna junta.
                      salut soci¡¡
                    • #215920
                      marc sayeras
                        • Total:36
                        y que mas cosas le iciste???
                        el aceite cual le pusiste??
                        el anticongelante??
                        tenias la tapa estropeada??
                      • #215930
                        josep andechaga
                          • Total:48
                          Hola, amic; la verdad, es que el propietario anterior la llevo al taller a que le pasaran el itv, y ahí aproveché para que le hicieran la revision,por lo que desconozco la ref. de aceite, anticongelante..etc. eltema de la tapa yo la tengo bien. y luego le puse bujia nueva, limpie carburata, (cuesta de sacar y poner) cambie tubos de gasolina y puse filtro de gasolina que no llevaba. hice el tema que t conte del tubo de escape, no me atrevi con el colector del cilindro ya que tienes que desmontar demasiadas cosas y me comentarón que no mejoraria, renove instalacion electrica, tambien le añadí un asiento (para mi mayor comodidad). hice limpieza completa , lleve plasticos a pintar a un chapista y puse adhesivos varios, por ahí verás alguna foto. como proyectos proximos me gustaria regularle bien la suspension respecto mi peso, pero he mirado algo el tema y me parecio algo complicado y no me atrevo mucho. tambien aproveche para ponerle algun plastico nuevo baratillo, tipo protector de la cadena, tapa plastico lado derecho(6€)
                          creo no dejarme nada, la verdad es que me lo pase bien con el bricolage trialero, si tienes dudas ya ves que por aqui siempre encontraras foreros dispuestos a ayudar.
                          bueno espero que te quede xula.
                          salut soci¡¡
                          pd. por cierto si tienes alguna dudad en ref. al material, contacta con Marc , de Beta trueba, es un chaval estupendo, cada vez que le he enviado un mail haciendo una consulta le ha faltado tiempo para contestar.
                          para comprar material cualquiera de los colaboradores de la web son profesionales y estan puestos en el tema, yo he comprado en Scothis TRial, y todo muy bien
                        • #215933
                          marc sayeras
                            • Total:36
                            ok gracias
                            el motul transoil me iria bien?? es el que encontrado en una tienda proxima a mi casa
                            es 10W30 en el manual pone 20W40 que diferencia hay???
                          • #215934
                            marc sayeras
                              • Total:36
                              me puedes pasar el mail de marc beta trueba??
                            • #215936
                              josep andechaga
                                • Total:48
                                quote=»infosirroow» post=321646]me puedes pasar el mail de marc beta trueba??[/quote]
                                te lo paso a tu mail
                              • #215954
                                marc sayeras
                                  • Total:36
                                  mail visto muchas gracias
                                  lo del transoil nadie sabe si me valdria?? :(
