ACD79 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ACD79 dijo:
Buenas tardes trialeros, tengo una shero 2.5 del 2007 y el embregue esta muy duro y me gustaria dejarlo lo mas suabe posible tambien noto que la moto arrastra un poco aun teniendo el embregue cogido. Podriais aconsejarme como lo puedo solucionar?
GRACIAS.
Si, mejor usa el buscador. incluso antes de ello, prueba a cambiar cable y funda de accionamiento, y quizá te ahorres el resto. Suerte.
Escrito originalmente por Paco335
En una moto del 2007 ¿¿¿¿¿¿¿¿?????????????
Je, jé, Jorok. Contesté como si fuera el foro clásico. El primer paso, sigue siendo revisar el accionamiento hidráulico y asegurarse que empujador, etc están en correcto estado.
Cambia el aceite del motor, las Shercos cuando tienen el aceite algo sucio arrastran y las marchas van bastante duras. Si solo es problema del accionamiento hidraulico, prueba a cambiar el liquido de la bomba y asegurate de que el pistoncillo hace la suficiente presion, no vaya a ser que tenga muy poco recorrido.
