AADDRRIIAA dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › AADDRRIIAA dijo:
EL OTRO DIA ME ENCONTRAVA CON UN AMIGO EN UNA DE NUESTRAS SALIDAS HABITUALES I EN UNA DE ESAS CONVERSACIONES QUE SOLEMOS HACER TODOS ENTRE ZONA Y ZONA ME HABLO DE ESE INVENTO TAN NOVEDOSO QUE HA REVOLUCIONADO EL MUNDO DEL TRIAL, LOS MICROFONOS PARA HABLAR ENTRE EL PILOTO Y EL MOCHILERO, SISTEMA USADO POR FUJINAMI EL AÑO PASADO Y QUE ESTE AÑO NO HAY PILOTO QUE NO SE HAYA APUNTADO A LA MODA INDEPENDIENTEMENTE DE LA CATEGORIA O EL NIVEL EN EL QUE CORRAN YA QUE INCLUSO SE LLEVAN HASTA EN LOS CAMPEONATOS REGIONALES …!!!!!!!!!!!!!
REALMENTE VAN BIEN?? ES EL FUTURO?? LLEGARAN ALGUN DIA A SER OBLIGATORIOS EN COMPETICION?? ALGUIEN HA VISTO COMO SE USAN?? …
Bueno a mi me gustaban las voces del padre de Dougie Lampkin, creo que tenian más fuerza insluso, que la moto misma. Jajajajajajajaja
Pues exactamente no lo sé, pero supongo que se enlazarán ambos dispositivos como cualquier otro aparato que se sirva de este tipo de tecnología inalambrica y no tendran tampoco demasiado radio de acción, creo, -sin haber visto las especificaciones de ninguno- que entre los 50-100 mts. andarán a lo sumo….
Igual preguntando en el foro de Scottishtrial Sergi nos sabe decir con más exactitud como va la historia, porque si tuviese buen radio de acción sería ideal para ir en grupo por el campo…..
Un saludo ;)
Utilizan tecnología bluetooth y tienen la posibilidad de conectarse a un teléfono móvil. Entre receptores (es decir, piloto – mochilero) el radio de acción es de 10 metros máximo salvo que le pongas un amplificador de señal especial (100 metros), es decir sólo vale para cuando estás en las zonas o si en un camino vas pegado al compañero.
El problema es que los dispositivos bluetooth se emparejan uno-a-uno, es decir, piloto A emparejado con piloto B, si el piloto A quiere establecer comunicación con un piloto C antes tiene que desemparejarse con el piloto B. No pueden hablar simultáneamente los 3 pilotos a la vez.
Como alternativa al radio de acción y llamada a 3, estos dispositivos tienen la posibilidad de conectarse via teléfono (con coste) y para hacerlo más fácil permiten la marcación por voz. Algunos llevan también antena GPS por si usas un programa de navegación en el teléfono.
Si lo que quieres es poder comunicarte con tu grupo de compañeros mientras haces una excursión, te recomiendo unos walkie-talkie: tienen radio de acción de entre 3 y 5 km, no hay ningún coste porque no utilizan operadora de telefonía, no hay límite de número de aparatos conectados a la vez…¿el problema para manejarlos encima de la moto?, por un coste razonable (25 €;) encuentras pinganillos por cable como los de los teléfonos móviles con auricular y micrófono y además tienen una función VOX que no hace falta apretar ningún botón para hablar, cuando detectan un ruido automáticamente se activa el micrófono.
