viernes, abril 10, 2026
a.tinoko dijo:
    • #87907
        hola compañeros a ver si me podeis solucionar esta duda veo que mucha jente le pone la bomba grande de embrague a las gas gas pro ¿cual es la diferencia?
      • #87908
          Hola en un pos anterior, vendias un guardabarros trasero de cta 315, dime si aun lo tienes   Gracias
        • #87909
            lo siento compañero se vendio
          • #87910
              Bomba grande:   mas tacto, un poco mas blando, embrague un poco mas lento, puedes hacer patinar mejor el embraque en cualquier marcha por tener mas tacto.
              Bomba pequeña: embrague mas agresivo y con mucho menos tacto. Embrague on/off.
            • #87911
                muchas gracias duda resuelta. saludos
              • #87912
                  ¿También hay bomba grande y pequeña de aceite? Yo pensaba que las grandes y pequeñas era solo con las que tenían liquido de freno.
                • #87913
                    Hola, aver si me podeis ayudar. Tengo que cambiarle la bomba de aceite a mi Beta Techno 250c.c ’96 Alguien sabe el precio que puede tener?.
                    Un saludo a Todos
                  • #87914
                      Lleva mucho lio el cambio de bomba pequeña a una grande que es lo que habria que cambiar exactamente un saludo
                    • #87915
                        Pues siento decir todo lo contrario, la diferencia entre la bomba grande y la pequeñá al menos en mi caso, na de naaaa. Invito a cualquiera a comprobarlo, tan solo me hace falta media hora entre cambiar una a otra.
                      • #87916
                          Código:
                          según tengo entendido, el cubicaje del pistón interno de la bomba grande a la pequeña es el mismo, 9.5. Entonces debo de pensar que la única diferencia puede ser la posición de la maneta de accionamiento y la capacidad de aceite que cabe en el depósito.
                          En definitiva, diferencias hidráulicas…..ninguna.
