miércoles, abril 1, 2026
a.elias dijo:
    • #78547
        Hola todotrialeros, tengo una duda sobre como carburar mi moto cuando estoy en la montaña, a unos 1500 metros de altitud.
        Noto que la moto le falta rabia, no tiene el tiron de cuando estoy en barcelona, mi pregunta és? se regula con el aire? tengo k abrir o cerrar aire? hay k controlar la entrada de gasolina por el relentí tambien??
        espero respuestas! gracias!!
      • #78548
          Quizá un chiclé mas pequeño para compensar la menor densidad del aire (menos masa aspirada).
          En el circuito de baja tendrías que abrir el paso de aire y quizá tambien se notaría bajar la aguja (subir el clip)
        • #78549
               Hay decenas y decenas de nilos en este foro que hablan de cómo carburar la moto en función de la altitud, incluso con gráficas, tablas y excelentes explicaciones, pero hay que buscarlas.
               Y para eso, lo mejor es utilizar el buscador, que es lo primero que hay que hacer al llegar a un foro, además de leer las normas, aunque esto último no lo considero muy necesario si impera el sentido común.
