domingo, marzo 8, 2026
Zerio_ibi dijo:
    • #191338
        Buenas, tengo una sherco 2.9 del año 2002, y tengo una averia en ella, que es que: hoy mismo me e ido a campear un poco, y al volver a casa me he dado cuenta que estaba perdiendo agua, por un pequeño boquete que esque nose si estaba antes o no, porque antes no perdia nada de agua por ahi, y la cosa es que la pirde estando la moto sin arrancar….
        Tampoco sé si antes estaba ese boquete,es un boquete redondo perfecto, como de 1 milimetro de diametro o asi, esta situado en la parte digamos tirando para la rueda delantera, de la carcasa del carter donde está la bomba del agua….
        Y me gustaria saber si me podrias decir de que es, como se aregla y cuanto puede costarme mas o menos claro….
        Muchas gracas de antemano, Sergio.
      • #191339
          Ese boquete lo tienen todas las Shercos y sirve para «desaguar» lïquido refrigerante cuando se muere un retén del eje de la bomba de agua, que es, ni mas ni menos, lo que te ha pasado, Cambiar ese retén no es complicado (es aconsejable cambiar los dos retenes que hay y también cambiar el eje); lo puedes hacer tú mismo, entra en http://www.shercousa.com/pdfs/water_pump_seal_replacement.pdf
          Alli tienes la operación paso a paso y con muchas fotos. En cuanto al coste, el eje debe estar por los 35 euros y los retenes 6 euros c/u, mas o menos.
        • #191340
            Puf, menos mal, estaba «acojonado», por si hubiera sido algo mas grave, me ha sido de gran ayuda, GRACIAS! ;)
