yavestruz dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › yavestruz dijo:
26 abril, 2004 a las 1:36 pm #193549
Bueno desgracia Dominguera.
Se inundo el motor y no pude arrancar la moto.
¿Que es lo que hay que hacer :S :S?
26 abril, 2004 a las 3:02 pm #193550
Resumen (es que se ha dicho ya tantas veces… que no hay ganas….)
– vaciar el agua que haya en el cilindro y tubo escape
– desmontar carburador y limpiar
– Cambiar aceite
– Limpiar filtro aire
– limpiar bujía -
26 abril, 2004 a las 6:27 pm #193551
Pues lo que dice bien El_Miguel pero te lo explicare un poco más explicado.
Lo primero que tienes que hacer es segun te pase eso coger darle la vuelta a la moto,es decir, patas arriba, quitarle la bujia y darle a la palanca de arranque para que salga todo el agua que ha entrado en el motor, luego cuand ya veas que ha salido todo el agua, coger cambiar el aceite del motor, limpiar bien el filtro del aire, cambiar bujia o limpiarla bien bien, desmontar carburador y dejarlo seco y limpio como la patena y cuando hagas todo esto, pues engrasar todo bien bien,es decir, cadena, rodamientos,etc,etc. Y despues de este largo proceso coger y dar una vuelta en la moto para que no se oxide nada dentro del motor que se engrase bien, eso es fundamental.
Bueno pues ya sabes manos a la obra y haz esto lo más pronto que puedas.
Suerte.
Venga Saludos.
26 abril, 2004 a las 7:06 pm #193552
A mi me paso hace cosa de un mes y algo, y la semana pasada al amigo VIG le ocurrio dos veces (!!), hicimos esa operacion y como si nada, eso si, lo antes posible para que los rodamientos de cigueñal sobre todo no te suenen luego a musica tecno…
Suerte y hazlo lo antes posible
26 abril, 2004 a las 7:12 pm #193553
Bueno Huschke, lo vuestro es peligroso.
No habeis probado eso del JetSky!!!
26 abril, 2004 a las 7:34 pm #193554
Las GasGas ( o al menos la mia del 96 ) tiene una magnifica tuerca por debajo del bloque del motor, justo debajo del cigueñal, para sacar agua del motor.
Lo abres, con la bujia puesta si kieres (sin el enchufe pa que no arranque, y limpias la bujia despues claro) Le das patadas al arranque, y veras como sale el agua por debajo. Luego lo que hice yo es, le quité el cilindro, y en los agujeritos que lubrican los rodamientos, eché un poco de aceite, mas por precaucion que necesidad. Y despues de limpiar el filtro y todo eso.. arranco a la primera (casi).A mi amigo le paso igual con una montesa… pero no tenia esa tuerca. Es algo que creo que todas las motos deben tener.
Salu2
26 abril, 2004 a las 10:19 pm #193555
Como dice Huschke me paso dos veces lo del agua, nunca me habia pasado y la misma tarde me paso dos veces.
Ahora le he cogido el truco a todas las operaciones que hay que hacerle si me vuelve a pasar. Vamos que lo tengo como cambiar una rueda pinchada. -
29 abril, 2004 a las 12:15 pm #193556
miles de thanks
creo que ya rula
Salu2, cansa2, pesa2, crei2, roba2, pela2.
2 mayo, 2004 a las 11:03 pm #193557
Vigila y que no te pase como a mi,que di la vuelta a la moto saque la bujia,quite el filtro del aire y la consegui arrancar,pero metí una clavada de motor que no veas.Ten cuidado cuando te pase y sobre todo poco gas cuando la arranques.
